17.06.2010, 13:05 | #1 | ||
всем доброго времени суток хотелсь бы задать такой вопрос знающим людям.
недавно читав какойто из форумов нашел такую интересную новость для меня что на двигатель 1g gze можно установить датчик буста, так вот если кто знает как ето делается отпишитесь пожаааааааааалуйста буду очень благодарен |
17.06.2010, 14:13 | #2 | ||
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: base на письку впускного коллектрора одеваешь шланг от датчика буста и все делов. ))) |
17.06.2010, 14:29 | #3 | ||||
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: Цитата:
17.06.2010, 14:59 | #4 | ||
base
На впускном коллекторе есть отросток такой, он заглушен ещё, вот заглушку нафуй и туда подключайся, или через тройник на любой воздушный шланг который подсоединён к впускному коллектору.
UNDER CONSTRUCTION
17.06.2010, 16:15 | #5 | ||
MikhailV
так точно! |
28.06.2010, 06:12 | #6 | ||
AlpineV
MikhailV друзья, у вас был такой мотор!? там нету того про что вы говорите!base ты хочешь буст контроллер или датчик буста? который показывает давление компрессора? сделай фото впускного коллектора я скажу куда троиник врезать. там все просто!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
09.07.2010, 10:05 | #7 | |||
09.07.2010, 14:17 | #8 | ||
NIK81
там есть датчик давления под коллектором впускным
10.07.2010, 15:27 | #9 | ||
AZhaK
не вител там такого. я на клапан обратки подключал. через тройник.
11.07.2010, 12:59 | #10 | |||
куда ты врезал тройник |
12.07.2010, 07:02 | #11 | ||
base
возле генератора, под впускным колллектором есть топливная рамка с форсунками. вот не ней есть клапан который к ней прикручивается. из него выходит трубочка. туда и ставь троиник.
14.07.2010, 12:12 | #12 | |||
если есть возможность кинь фото |
14.07.2010, 14:26 | #13 | ||
base
машина продана. фото уже не сделаю. сделай фото своего.
15.07.2010, 03:22 | #14 | ||
base
Датчик буста показывает разрежение/давление
15.07.2010, 09:35 | #15 | |||
15.07.2010, 10:14 | #16 | ||||
15.07.2010, 11:01 | #17 | |||||
тобеж на датчике все время идет разряд |
15.07.2010, 17:00 | #18 | ||
base
значит не туда засунул. тебе надо найти в нижнем коллекторе( который после компрессора стоит) какую нибудь трубочку и врезаться туда. я врезался в клапан обратки. с него трубочка как раз шла в нижний коллектор там и дапвление и разряжение.
16.07.2010, 13:50 | #19 | |||||
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Цитата:
17.07.2010, 05:01 | #20 | ||
base
вро де оно. кинь фото на мыло. kudryavcevn@bk.ru
