Старый 18.06.2010, 02:31   #1
Сухарь TC
Сухарь вне форума
По умолчанию Стук и удары при повороте руля 0
(Сильно не пинайте скурил весь форум) Mark 2 JZX 93 4 Wd. Помогите, ситуация такая при движении в повороте (в любом) на малой скорости с вывернутыми колесами с левой стороны сильные удары в корпус машины, аж тресет ручку АКП. Сначало грешил на ШРУС, поменял стало меньше, но тенденция не изменилась. Подскажите где искать.
С Уважением.
Сухарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 06:53   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
По умолчанию Re: Стук и удары при повороте руля 0
Сухарь
уточни - удары при движении по радиусу или одиночный удар при повороте руля?
зависят ли удары от угла поворота колёс?
шесть по 0.5
Старый 18.06.2010, 18:07   #3
Сухарь TC
Сухарь вне форума
Сообщение от Hel S.
Сухарь
удары почти при полном повороте руля (например запарковаться где нибудь). удары не одиночные а постоянные пока не изменишь угол поворота колес на меньший. При движении по радиусу.
Старый 22.06.2010, 05:17   #4
kostyan4wd
kostyan4wd вне форума
Аватар для kostyan4wd
у меня при повороте руля треск стоял не выносимый,были убиты рулевые тяги и наконечники,после замены тишина,но могут быть и шаровые,их я тоже менял ,но треск остался пока не заменил тяги
Mark II Grande Four 2.5 1JZ-GE
kostyan4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 05:43   #5
Сухарь TC
Сухарь вне форума
специалист посмотрел и сказал убит и второй ШРУС, а шаровые и тяги в порядке. Поменяю отпишусь. Если не поможет буду продолжать замены
Старый 22.06.2010, 08:28   #6
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
у меня верхняя шаровая долбила при повороте руля
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 04:07   #7
Сухарь TC
Сухарь вне форума
поменял второй ШРУС (старый действительно был убит), но ситуация не поменялась. Самое интересное в том, что при отключении 4вд, стуки исчезают. мля, что делать
Старый 25.06.2010, 07:29   #8
oxford
oxford вне форума
Аватар для oxford
2Сухарь
походу опорный должбит у тебя, когда стоишь на месте и крутишь руль, звук есть?
oxford вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 07:41   #9
Сухарь TC
Сухарь вне форума
нет
Старый 26.06.2010, 00:35   #10
RacerV
RacerV вне форума
Аватар для RacerV
проверь резину, у меня у знакомого тоже самое было, оказалось резина с разным износом,
Mark2 TourerV 1994
RacerV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 00:44   #11
PirAnia
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
У меня правда на хонде были порваны при покупке пыльники рулевой рейки,сразу сменил, но вероятно на рваных поездили от души, перед продажей машины появился вышеописанный стук-визуально все было в норме, но прошупал пыльники и правый чем-то был заполнен-снял.
Оказалось вытекла красная жижа ручьем из рейки, видимо резинки крякнули. Продал с неисправностью...
вот и думайте, скорее всего здесь тот же случай
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
как раз выходит что при отключении полного привода нагрузка с передка снимается и не стучит, а на хонде передний привод-нагрузка постоянная.
PirAnia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 14:39   #12
o73
o73 вне форума
Аватар для o73
а может выносной грузик на диске цепляет за рычаг?
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть
o73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:13   #13
Илья Николаевич
Илья Николаевич вне форума
Аватар для Илья Николаевич
Смотри передний редуктор. Похоже порвал главную пару.
Илья Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 07:43   #14
erop4uk
erop4uk вне форума
Аватар для erop4uk
Добрый день! автор без обид, но я сам за помощью, новую тему создавать не стал. Подскажите, у меня одиночные удары спереди слева когда руль поворачиваю или когда трогаюсь и руль прямо стоит, когда торможу. происходит такой удар, как мне кажется когда масса авто смещается при старте назад, а при торможении вперед, и на кочках бьет прям сильно, как буд-то шток стойки болтается, но с ним все впорядке, закреплен. что это может быть?
erop4uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 12:15   #15
3ябля
3ябля вне форума
Аватар для 3ябля
Сообщение от erop4uk
посмотри с\блок переднего косого рычага
3ябля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 15:05   #16
Сухарь TC
Сухарь вне форума
Сообщение от Илья Николаевич
Как проверить, посмотреть, понять, и что делать?
Старый 22.07.2010, 11:14   #17
Илья Николаевич
Если есть кнопка блокировки центрального дифференциала., то его блокируешь.
Отстёгиваешь передние привода и катаешься на заднем приводе. Делов много, но другой вариант ниже.
Если нет кнопки.
То только разборка переднего редуктора. Скорее всего отломились зубцы шестерни.
А вообще Для джипов это стандартное явление. Но там проще кардан на передок скинуть.
Щелчки при повороте руля! SashokProf Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 06.06.2011 09:17
Треск при повороте руля deneo111 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 26.07.2010 09:53
Стук снизу при полном повороте руля Mas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 09.10.2007 05:07
Люфт и стук при повороте руля. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 28.07.2007 23:14
