18.06.2010, 06:41 | #1 | ||
Мужики выручайте, такая история. Заменил свечи, обнулил комп, два дня всё было отлично, поехала машина бодрее намного. Потом на холостых начали появляться провалы, вчера с падением оборотов на деление, полтора. А сегодня просто стоишь на парковке, стрелка на месте а двиг как проваливается резко так вздрагивает как заглохнуть хочет и выравнивается, а через две секунды опять. Трубки все проверил, соски все вроде плотно сидят, датчики все на месте. Единственное вчера полез когда заметил что одну трубку не одел, которая с самого конца блока двига идет на патрубок, соединяющий дроссель и фильтр воздушный, толстая такая. Сначала думал из за неё, но сегодня всё повторяется. Дроссель электронный. Похоже на пропуски зажигания. Подскажите!!! Сам в жопе жопной, мастера только в жигах шарят, на чайник смотрят как на межгалактический сверхсветовой лайнер.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
18.06.2010, 06:44 | #2 | ||
SaNdigo
если в жопе, то может бенз такой же - жопный? очень похоже на такое. Доедь до дому, залей проверенного топлива, обнулись.
18.06.2010, 06:58 | #3 | ||
FourCam
Да не, Дим, бенз до сих пор Питерский наш. Машина с самой суботы в гараже, все перепаиваю на диоды и подвеску трясу. Поэтому пробеги маленькие. Пожалел уже что залез, нарушил главное правило механика: "Не мешай машине работать"
18.06.2010, 12:13 | #4 | ||
Мож подсос воздуха где?
CHASER ????V
18.06.2010, 15:14 | #5 | ||
У меня на прошлой машине такое было. Свечки сними, все протри, потом опять собери, надень плотненько все катушки и комп обнули. Скорее всего просто где-то плохой контакт.
19.06.2010, 08:58 | #6 | ||
Согласен с sheff
Как бы это не прозвучало шокирующе и нереально , но я бы посоветовал проверить вновь тебе свечи ...
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
19.06.2010, 09:12 | #7 | ||
SaNdigo
Почисти контакты в крышке распределителя зажигания , возможно окислились.
Toyota Chaser GX-100- Был
19.06.2010, 15:28 | #8 | ||
Makc
По поводу контактов в крышке распределителя зажигания когда на своей, первый раз открыл трамблёр, обалдел контакты наполовину съедены и все в окисле, до этого аудюха была пробег в три раза больше контакты в трамблёре медные и износа "0" решил заменить, поставил новую крышку трамблёра и бегунок всё оригинальное. Больше всего поразил результат изменений "0" |
19.06.2010, 16:48 | #9 | ||
Люди,какой трамблёр,человек же пишет что дроссель электронный,трамблёр отсутствует.Попробуй опять старые свечи воткнуть,может чё изменится.Можт свечи полный шлак попались.Заодно снова всё проверишь,провода,разъёмы ваккумные шлагачки.Куда последний раз лазил там надо и смотреть,ведь до того когда полез всё работало нормально.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
20.06.2010, 13:36 | #10 | ||
motorniy
Вот именно всё работало нормально. Заметил что симптомы эти вообще перманентные абсолютно, то есть провалы то нет Попробую всё разобрать и собрать ещё разок. Странно что на ходу всё отлично, валит как надо
20.06.2010, 16:26 | #11 | ||
Как же мне это знакомо.. только в моем случае он... дергается все время при активном нажатии газа.. и что сделать я незнаю до сих пор
Progres NC300
21.06.2010, 06:57 | #12 | ||
Вчера всё разобрал и испытал шок !!! Во впуске в районе второй заслонки всё в масле, оно там прямо стояло, потом выкрутил свечи они все в нагаре маслянном вокруг электрода, сам он чистый. Перед первым разбором там вообще все практически чисто было по сравнению с тем что там сейчас. Все вымыл собрал обратно. Промерил свечки три кажут 4,5 кОм три 5,8-6 кОм, те что послабже поставил на катушки, и кстати это вообе нормально для иридиевых новых свечей IK16 или нет. И еще зазор мне кажется на них великоват какой он должен быть? Провода все по 7 кОм кажут. Тряска вроде пока пропала, но при переключениях с D на R обороты падают на 350-400 и так держутся. Также происходит с зажатым тормозом на D, как тормоз отмускаю 650-700 ровненько. Че делать ума не приложу
21.06.2010, 14:08 | #13 | ||
SaNdigo
Если всё повторится попробуй поставить старые свечи, да насколько я знаю зазор на платине и иридии не регулируется возможно ошибаюсь, народ поправит 1.1 мм. А вот сопротивление новых свечей должно быть без таких разбежек скорее всего в районе 4.5кОм Да у меня на 1G-FE и простых свечах провалы начались когда зазор ушёл за 1.3мм |
Траит двигатель после замены свечей | dablowkillah | Двигатель | 3 | 31.01.2012 14:59 |
После замены свечей незаводится)))))) | Witalik | Двигатель | 3 | 17.09.2011 07:53 |
после замены свечей двиг колбасит и холостые прыгают | mac | Двигатель | 11 | 15.04.2011 09:29 |
Нет тяги на низах после замены свечей. 3S-GE | trr | Двигатель | 4 | 27.04.2009 05:41 |
