18.06.2010, 07:34 | #1 | ||
мотор 1jz-gte tt свапнутый в 90марк где стоял 1ж,проблемы
1.вибрация на хх и на д+тормоз 2.перебои двс с 700 до 2000 об,еле заметные аж по кузову дрож 3.провал при тапки в пол-аж металический звук в двс.. что сделано,промыта сеточка в баке,заменен топливный фильтр,помыли форсунки винсом,помыли бзд,впуск,кхх,помыт весь впускной тракт,,заменен воздушный фильтр,свечи новые,меняли катушки и кхх-ставили с рабочей машины-результатов нет,компресия ровная друзья подскажите а то уже руки опускаются
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
19.06.2010, 10:47 | #2 | ||
trueno
Прострелы есть? Катушки посмотри, колпачик на них,, клапан холостого хода, металический стук это детонацию ты ловишь. Подсоса воздуха нет нигде?
UNDER CONSTRUCTION
20.06.2010, 10:41 | #3 | ||
Катушки и кхх ставил с рабочего двс,у которого всё ок,еще обноружилось что мотор стоит криво,т.е.мотор с сарая,а на нем крепления двс больше чем на марке,и мотор с переди на 7-10см выше чем у марка,думаю вибрация может быть,а вот перебои на врятли,что думайте?кстати еще поменял насос топливный результата нет,вылазит ошибка датчика скорости....думаю это не связано с перебоями....
RSR ti 2000 | Sanech | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.04.2011 11:11 |
Вой в коробке на 2000 об. | kvazar | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.03.2011 10:03 |
pandora 2000 | DvcD | Электрооборудование кузова | 2 | 07.03.2011 00:19 |
не едет с 1200 до 2000 и после 2000 свистит | DinozavR | Двигатель | 17 | 08.06.2010 05:14 |
Непонятки при 60 км/ч 2000 об/мин | Deu$ | Двигатель | 58 | 23.10.2008 08:59 |
