Старый 08.07.2006, 06:27   #1
geolux TC
geolux вне форума
Аватар для geolux
По умолчанию Лампа SRS 0
У меня креста в 100 кузове.После мойки двигателя и салона загорелась лампа передних подушек безопасности.Лампа боковых тухнет.Подскажите в чём дело?Запоминает ли комп неисправность?Как диагностировать её?Как сбросить память компа,если он её запоминает?Клему снимал,не помогло.
geolux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2006, 12:38   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Замочили тебе датчики что на лонжеронах стоят.
Скинь клемму, попробуй снять/продуть разъёмы на них.
Считать ошибки просто - замкни Е1 и Тс в диагностическом разъёме и смотри вспышки ламп на приборке.
Поиском посмотри, всё тут было уже не раз.
шесть по 0.5
Загорелась Лампа ABS Kamfmagie Электрооборудование кузова 5 25.03.2012 13:51
горит лампа VSC Артем_2jz Электрооборудование кузова 6 18.12.2011 19:54
Моргает лампа VSC + 4WD Expert-37 Электрооборудование кузова 2 03.11.2010 07:47
Лампа ПТФ, 80 кузов Simply ASP Электрооборудование кузова 3 29.01.2008 06:29
1JZ и лампа чек CPE3 Двигатель 29 18.11.2007 08:46
