18.06.2010, 18:51 | #1 | ||
народ подскажите!ситуация такая что когда газуешь то слышно бульканье в районе печки!говорит ли это о том что картерные газы поступают в систему охлаждения?просто зимой печка не грела.....промыл все заработало,но на один день,после промывки появлялись такие булькания,потом со временем печка переставала греть и булькания больше не было!
подскажите куда копать?прокладка ГБЦ прохудилась чтоли? |
18.06.2010, 20:22 | #2 | ||
На холодную открой крышку и посмотри, нет ли бульков на заведённой машины в ОЖ. Если нет, то не очкуй.
А от газа булькания в печке это либо воздух в системе, либо тупо долить ОЖ нужно, мне помог второй вариант
18.06.2010, 20:39 | #3 | ||
пробовал открывать крышку,сильных пузырей не видно,но жидкость потихоньку выдавливаеться как будто,если дать газу то патрубки надуваются малясь(незнаю должно ли так быть?)!воздух в печке не может быть так как когда промывали радиатор печки то выгоняли воздух от туда!самое непонятное это то что когда промоешь радиатор и выгонишь воздух от туда печка греет как надо,но потом начинает булькать и как будто жидкость из радиатора печки вытесняет воздух и она греть перестает!
не могу понять никак куда лезть!знакомый работал раньше в сервисе и после его осмотра сказал что надо прокладку ГБЦ менять мол она дует!но тосола в масле нет как и тосол в мотор не попадает ибо не дымит!!!!короче помогите разобраться! |
20.06.2010, 07:02 | #4 | ||
teemaster
Если ОЖ выдавливает, но пузыриков там нет, то всё ок, так и должно быть. Попробуй патрубки с печки снять и в оба патрубку налить ОЖ, а потом одеть хомуты, поставить машину так, чтобы перед был поднят, погазовать, потом проверить уровень ОЖ, долить по необходимости и снова перед задрать и погазовать.
21.06.2010, 10:02 | #5 | ||
проверь всетаки прокладочку - берешь стекляную боночку с прозрачной водой, опускаешь туда трубочку, что идет в расширитель и балуешься дросселем - из трубочки должна идти только охлаждайка, если есть пузыри - тогда башка...
осмотри на предмет раковинок место, куда крышка радиатора ставится. если все ок - поменяй крышечку радиатора - может в ней клапану пришел каюк - вот она и сосет воздух, вместо ОЖ из расширителя. Если и опять "не торт" - ищи утечку...
21.06.2010, 14:32 | #6 | ||
пасибо народ,буду смотреть и пробовать на днях!
Установка печки GX 100 на 90-й марк | VIGO | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 30.10.2011 06:48 |
Нажимаешь на тормоз - поворачивается руль | serjts | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 28.12.2010 22:09 |
холдный воздух из печки....марк-2, 1jz-GE 2,5... 4WD 1994 г. | Demid | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 26.02.2010 16:10 |
Марк иногда не реагирует на газ когда медленно едешь | Kotenok | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.09.2009 08:38 |
