18.06.2010, 22:18 | #1 | ||
Доброй ночи!!!Вчера считал коды ошибок с компа и он показал 25 ошибку,сигнал бедной смеси от кислородного датчика.Я так понимаю что нужно датчик менять.Родной дорого стоит,а как аналог на Экзисте бьется Bosch 0 258 986 617.Кто нибудь пользовал такой???И вообще какие изменения происходят с двиглом при ошибке 25?Бензин не жрет вроде,есть детонация при резком газе и дело не в качестве бенза,но только на прогретом моторе.Пробовал обнулять комп,через определенное время опять ошибка.Помогите советом.Заранее благодарен!!!
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
19.06.2010, 15:43 | #2 | ||
Garry_Killers
Экзист фирма солидная и обманывать скорее всего не будет, возможно параметры немного хуже от нового оригинального (примерно как хороший б/у шный, хотя оригинальный скорее всего denso в toyotoвской упаковке), я себе лямбду брал у нас родная по цене одинаково как нормальная бошевская, просто как наблюдение если лямбда гибнет то смесь обычно богатая. |
19.06.2010, 17:59 | #3 | ||
Что по параметрам он близок к оригиналу,это конечно скорее всего так и есть,главное чтоб по крепежу подходил.Спасибо за инфу!
А вот это кто нибудь читал?Или переделывал так??http://www.crown-club.ru/forum/viewt...1846&start=140
CHASER GX71 2.0
1JZ-FSE: Как добраться до датчика кислорода 4,5,6 цилиндров? | AST | Двигатель | 2 | 14.11.2012 10:19 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Датчик кислорода, НУЖНА помощь спецов | Volodey | Двигатель | 1 | 23.10.2009 05:15 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
