20.06.2010, 06:49 | #1 | ||
Помогите что делать.Снял нижнюю часть поддона на двигателе 1JZ-GE чтобы заменить герметик.Когда закручивал сломал 3 болта , подскажите как выкрутить заломы?Вывертыши не помогают,на них резьба сразу слизывается.
20.06.2010, 07:52 | #2 | ||
высверливать и проходить метчиком .
Toyota Chaser GX-100- Был
20.06.2010, 18:21 | #3 | ||
да , только так... У меня та же история но с поддоном коробки, зимой фильтр мыл, холодно, они и ломаются, Еще не сделал, но не думаю что возникнут проблемы...
20.06.2010, 18:54 | #4 | ||
А сложна процедура замены герметика в поддоне? а то мне че-то кажется что у меня сопливит чутка. мой мотор 1г-at 90 марк (заранее благодарен)
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
20.06.2010, 19:26 | #5 | ||
Нет, снимаешь поддон, ножом или шкуркой "0" , удаляешь старый герметик, наносишь свежий, и все обратно собираешь, (понятно что готовишь тазик под масло, и сливаешь, а потом заливаешь)
26.06.2010, 07:55 | #6 | ||
Наконец-то, я победил заломы. Полностью высверливать не пришлось, просверлил сверлом на 3 миллиметров 5, затем вставил головку звёздочка наружняя и заломыш пошёл как по маслу. :P
Артефакт в поддоне | Сибирячек | Двигатель | 18 | 08.01.2018 18:01 |
В поддоне валяется болт | Skokoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.10.2011 13:56 |
Хлюпающий звук в поддоне | Doctor_EVIL | Двигатель | 26 | 05.09.2011 06:44 |
бульконье в поддоне 2JZ GTE | bonkok | Двигатель | 5 | 17.08.2011 17:26 |
датчик температуры трансмиссии в поддоне | HARVEST | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 09.05.2007 08:30 |
