20.06.2010, 08:39 | #1 | ||
юзал поиск, ничего такого не нашёл, нечто похожее есть, но всё не то. Всё исправно из электроники. При наборе оборотов стредка упирается в 2500, дальше не идёт, а если ещё крутить движок стрелка падает на 0 и там валяется до тех пор пока обороты не опустятся ниже 2500, снял панель, демонтировал тахометр вроде всё норм ничего не сгорело, где искать помогите, а то как то сильно по глазам бьёт
21.06.2010, 17:46 | #2 | ||
смотри резистор на входе сигнала в тахометр, по памяти он 47 ОМ(почти КЗ)
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
22.06.2010, 08:30 | #3 | ||
conner
я так понимаю он находится на блоке тахометра,который снимается с ним же при откручивании 3х болтов? по моему он цвета кофе с молоком |
Трабл с тахометром | Пашка-белка | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2012 04:50 |
Буст не поднимается выше 0.8!!! Турбина GT35r вестгейт на 50 | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 24 | 23.09.2011 00:30 |
1GZfse проблемы-оботы не поднимаются выше 3000 ...что делать | Евген85 | Двигатель | 11 | 11.05.2011 05:08 |
Помогите с тахометром. | antonOFF | Электрооборудование кузова | 7 | 28.02.2010 04:21 |
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии | SK_Hill | Двигатель | 44 | 05.11.2008 07:53 |
