20.06.2010, 08:56 | #1 | ||
народ выручайте, после самостоятельной замены прокладки ГБЦ, не заводится....искра есть, бензин поступает, но даже не схватывает! работы велись по букварю, все метки выставлены правильно, ремень ГРМ одет правильно, зажигание выставлено правильно
20.06.2010, 09:12 | #2 | ||
компресия? есть?? мерил?
Toyota Chaser GX-100- Был
20.06.2010, 09:23 | #3 | ||
не мерил, но на ощуп когда прокручиваеш шкив коленвала вроде есть...
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: и как ее замеряют? |
20.06.2010, 10:00 | #4 | ||
недавно тоже отремонтировали бимс . пришлось долго крутить стартером . думали вообще не заведётся . но постепенно стал попыхивать и вконце концов завёлся но работал неустойчиво . без подгазовки глох . постепенно само всёё нормализовалось . выставились обороты хх хода . и машина нормально заработало . щас ездит . всё нормально .
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
20.06.2010, 10:09 | #5 | ||
два дня гонял стартером, даже не схватывает, аккум посадил напрочь...(((
20.06.2010, 19:51 | #6 | ||
на дроме была тема с пол года назад . чел тоже откапиталил и потом не мог завести . опять разобрал двиг поменял кольца на оригинал . поставил оригинальную прокладку . при заводке налил по 50 грамм масла в цилиндры(чтоб повысить компрессию ) . и она у него завелась . компрессометр стоит около 500 р . тока бери длинный . замерь что там у тебя получилось с компрессией . у того чела изначально тоже маленькая была по этому и масло лили . заодно и посмотреть правильно ли ремень стоит наверно тоже можно компрессометром .
21.06.2010, 02:54 | #7 | ||
а какая должна быть компрессия?
21.06.2010, 04:07 | #8 | ||
если менял тока прокладку, если кольца не трогал, то примерно 12
а с какой целью менялась только прокладка ГБЦ?
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
21.06.2010, 07:36 | #9 | ||
изначально пошел воздух в систему охлаждения, потом начала греться....люди которые притирали голову, сказали что ее прилично повело.
21.06.2010, 09:18 | #10 | |||||
поршни даставали? кольца, поршни, поверхность циллиндров в поряде? от перегрева кольца могут уже своей функции не выполнять в полном объеме. мерь компрессию, если будет 5-6 ед., то добавить немного масла в камеру сгорания, померить с маслом. если поднимет до 9-11 ед., меняй кольца! если не изменится, или изменится в районе 0,5 ед. то дело в головке (микротрещины или клапана) Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: Цитата:
только если бы сильно было спутано с ГРМ, то были бы хлопки на впуске, а если слегка, то она пыталась бы схватить немного, и тож постреливала бы. если метки на коленвалу, распредвалу и трамблере сходятся, то ГРМ и трамблер стоят правильно и дело не в них
21.06.2010, 11:45 | #11 | ||
наверно я погорячился про 50 мл
21.06.2010, 14:59 | #12 | ||
замерил компрессию: 7-8-9-7,5-10-6 при полном нажатии тапка начинает схватывать но тщетно, сразу глохнет....я вообще в отчаиньи
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: в блок не лез вообще, поменена только прокладка и всё....искра есть, горючка поступает, но почему не схватывает то???!!! Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: метки на коленвале, распредвале и распределителе сходятся... Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: самодиагностика выдает отсутствие неисправностей |
21.06.2010, 18:00 | #13 | ||
ой
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
21.06.2010, 23:14 | #14 | ||
дак какие будут предложения?
22.06.2010, 03:03 | #15 | ||||
как я уже писал в предыдущем сообщении, если при этом компрессия поднимется значительно, то дело в кольцах! Таким же способом можно и завести двигатель, как написал mim , по 7 мл масла в каждый циллиндр, закручиваешь свечи и вперед! завестись должна практически с пол тыка, но может заглохнуть почти сразу, поэтому как заведется сразу педалькой погазовать минутку, а дальше она сама будет держать обороты Цитата:
22.06.2010, 04:42 | #16 | ||
сёдня буду пробовать вариант с маслицем, по итогу отпишусь
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: и еще...ведь раньше в принципе компрессия еще хуже должна была быть из-за поведенной головки, а пихло заводилось отлично с пол пинка, а теперь не хочет? И фокус с маслом поможет однократно или после первого запуска все нормализуется? |
22.06.2010, 05:19 | #17 | ||
может и нормализуется.
говорю померь сначала компрессию с маслом! потом попробуй завести с маслом. когда распредвалы ставил, зазоры на клапанах проверял? не пережаты? я так понимаю когда головку шлифовали, клапана тоже терли? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: а если седла клапанов еще и шорошили, то факт надо регулировать зазоры, ибо могут быть поджаты, отсюда и компрессия низкая Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: точно не перепутал где какая крышка-толкатель стояла на клапанах?
23.06.2010, 04:19 | #18 | ||
нет, клапана не трогали вообще, пробовал заводить с маслом - таже песня только естесно с дымищем из глушака вроде начинает хватать и тут же глохнет....крышки толкатели не путал, как стояло так и воткнул....
Добавлено спустя 15 часов 22 минуты 28 секунд: все печально, масло в горшки не помогло....буду опять разбирать все заново.... |
23.06.2010, 05:02 | #19 | |||
головку проливали? клапана не текут? и перед тем как разбирать еще раз убедись что все провода и шланчики воткнуты куда надо!!! и зазоры распредвал-толкатель посмотри, прежде чем скидываать бошку! чтоб лишнего не разбирать)
24.06.2010, 00:56 | #20 | ||
снял вчера крышку головки и приоху...ел!!! распредвалы то стоят неправильно!!! скинул, воткнул как пологаецо и ВУАЛЯ, с пол пиночка завелась!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ! убедился что всетаки внимательнее надо быть!
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
