20.06.2010, 14:04 | #1 | ||
Немогу вытощить бензонасос из бака, Открутил 6 болтиков крепления, а он не вытаскивается, крутил его всяко немогу из бака вытощить и все,не вылазиет, что то мешает, ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Может что то не так делаю?
20.06.2010, 14:26 | #2 | ||
разъём, подачу и обратку снял?
Cresta GX90 1G-FE - продана
20.06.2010, 16:24 | #3 | ||
Что не можешь сделать? не пойму... похоже какоето извращение ?
Progres NC300
20.06.2010, 17:21 | #4 | ||
Снял 2трубки:подача и обратка,скинул фишку,открутил болтики по кругу и спокойненько вынул чтоб салон бензином не облить. И все вот оно счастье, не за что оно тама больше не цепляется
Vertex
20.06.2010, 17:25 | #5 | ||
Отсоеденил все , такое ощущение , как будто что то загнуто, открутив 6 болтиков тащу насос на себя по идее должен вылезти из бака вся эта конструкция с насосом, сетчатым фильтром и т.д., а он не вылазиет, всяка его крутил.
20.06.2010, 19:50 | #6 | ||
может ты поплавок откручиваешь? ты не из багажника откручиваешь случаем?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
21.06.2010, 15:51 | #7 | ||
У корпуса насоса есть отливчик. Он мешает пролезть через стенку кузова.
Отгони пасатижами стенку кузова в том месте где отлвчик и выйдет всё. Потом поставишь на место и загнёшь обратно. На 100 кузове всяко крутил, не выходит он. Только отгибанием перегородки вытаскивается |
21.06.2010, 18:00 | #8 | ||
Илья Николаевич
А подтекать после отгибаний ничего не будет? Наверное из за этой особенности 100-х кузовов и не мог я вытащить, попробую еще раз. |
24.06.2010, 02:09 | #9 | ||
Илья Николаевич
странно как-то. у меня всё нормально вылазит, а у вас нет |
24.06.2010, 18:05 | #10 | ||
На сотом тоже отгибать надо язычёк с разъёмом.
24.06.2010, 18:21 | #11 | ||
То что писал выше относится к 100 му кузову. Подтекать ичего не будет , т.к отгибать нужно перегородку кузова. Она ни какого отношения к баку не имеет.
28.06.2010, 07:25 | #12 | ||
ребят, вы чо кузов то гнете??? как япы его засовывали туда, скажите? тоже гнули???
просто надо вращать его по часовой, против часовой и искать положение, в котором выйдет и все!!!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
28.06.2010, 17:27 | #13 | ||
Step86
Крутил вертел ни как. |
28.06.2010, 17:33 | #14 | |||
R.I.P.
alexey-Mark2
Правильно народ грит. Отогни чутка край отверстия в перегородке багажника, слевой стороны, и все. Цитата:
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
29.06.2010, 00:18 | #15 | ||
Dimon19
Дмитрий, У мя 100ый кузоф. Все нормально входит и выходит, без смазки и отгибаний Японцы позаботились только обо мне чтоле? |
29.06.2010, 02:38 | #16 | ||
R.I.P.
Eneskay
У тебя заколхожено уже яповскими колхозанами.
29.06.2010, 11:59 | #17 | ||
Dimon19
во флудер хочешь сказать они бак отштамповали вместе с насосом?
- В чем сила, брат?
29.06.2010, 12:11 | #18 | ||
R.I.P.
Step86
Не, на халодьний сварк привариль.
29.06.2010, 14:44 | #19 | ||
Сегодня на 90 чае меняли, сняли заднее сидение + спинку. Скинули фишку, 2 шланга, открутили все винтики,
...Потом поворачивая, и по часовой и против часовой, как то вытащили. По началу не хотел. Назад без проблем поставили. Усё
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
14.07.2010, 15:06 | #20 | ||
тож на сотом вытаскивал минут 15-20, вспотел, сходил перекурил, снова пытался вытащить - никак.
В итоге по советам многих чуть чуть отогнул железо и вытащил, потом обратно отогнул и все путем.
Прав тот, у кого больше прав.
Помогите, не могу запустить 1G | t0tal74 | Двигатель | 26 | 13.03.2012 10:06 |
Немогу открыть капот | IgRok | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 30.12.2011 13:03 |
Немогу снять дросель | Двигатель | 9 | 13.09.2009 14:54 | |
немогу решится, помогите | Begins | Модификация и свап двигателя | 17 | 31.07.2008 13:20 |
немогу завезтись! | VLadISlav | Двигатель | 3 | 29.06.2008 16:04 |
