20.06.2010, 14:20 | #1 | ||
Двигатель 1JZ-GTE сток. Заметил затуп при обгоне, или под нагрузкой тяга пошла прям за педалью газа, а потом пропадает и педаль жмеш в пустату пока кикдаун не сработает. В гору держу обороты 2600 тяга есть, не меняя нажатие на педаль газа тяга пропала потом опять в спину подталкивает и так приходами, при этом обороты двигателя особо не меняются. За педалью газа едит, то не едит. Самодиагностика показывает все исправно. Фильтра воздух, топливо заменены. У меня на 1G-GTE такие же затупы были, говорят эфект турбоямы.
Чем может быть вызван затуп? И как с ним бороться? Как должно быть (к чему стремиться)?
CHASER ????V
21.06.2010, 09:31 | #2 | ||
Мож свечи калл? не работают как надо на верхах. Проверь.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
21.06.2010, 10:04 | #3 | ||
я бы на клапан vvt-i обратил внимание
Был Opel Omega A 2.0, CD
21.06.2010, 13:44 | #4 | ||
Была ошибка 59, заменил клапан ВВТИ, на низах при частичной блокировке тянет.
Были пропуски зажигания под нагрузкой, машина дергалась, заменил свечи.
CHASER ????V
Пропадает тяга на горячую, 1JZ-GTE VVT-i | rider | Двигатель | 8 | 10.06.2016 04:41 |
Загорается 4wd ABS и пропадает тяга совсем | Bashtan | Двигатель | 6 | 17.08.2012 07:47 |
Пропадает тяга с 5000 до 6000 об/мин | didoge | Двигатель | 36 | 17.05.2010 18:20 |
После 3 резко пропадает тяга! | Rmd | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 09.10.2009 18:17 |
Пропадает кик-даун | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.07.2009 12:01 |
