TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 20.06.2010, 18:44   #1
FreeLanser TC
FreeLanser вне форума
Аватар для FreeLanser
По умолчанию замена лампочек в фарах 90 кузов 0
Собственно вопрос в том что противотуманка и габариты в правой фаре перегарели Как лампочки оттуда достать? (книгу читал не вкурил)
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
в книге снятие лампочек происходит с снятой фарой. А вот как её собстна снять или можна каким-то макаром подлезть?
p.s Пользоваться поиском умею ничего конкретного не нашел
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
FreeLanser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 19:45   #2
Dimm On
Dimm On вне форума
Аватар для Dimm On
По умолчанию Re: замена лампочек в передних фарах 1Г-ФЕ 0
Чет не понял какие там проблемы у тебя возникли... Лампу против часовой стрелки повернул и вытащил.
Чтоб в туманке лампу поменять надо снять фару: сначала снимаешь поворотник подковырнув его отверткой снизу, там видишь болты крепления фары, откручиваешь, дальше все ясно.
Dimm On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 17:56   #3
FreeLanser TC
спасибо я просто думал нужно снимать или нет. Всё теперь уяснил
Старый 21.06.2010, 19:48   #4
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
надо бы еще научиться правильно создавать темы...
1Г-ФЕ могут стоять на чем угодно, от кресты до лексуса, а лампочки в передних фарах отличаются, равно как и сами фары.
ПРавильно создать тему: замена лампочек в марке 90 {100}.
Если 90, то для замены в ПТФ надо снимать фару. Снять просто, непросто в первый раз отколупать поворотник, не сломав крючков. Как уже сказали, отколупывать отверткой снизу (предварительно положив под нее что-то, чтобы не поцарапать бампер).
Mark II'94 JZ90
LevaLeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 08:00   #5
FreeLanser TC
блин че-то у меня не получилось отковырять поворотник =( Боюсь сломать
Старый 22.06.2010, 09:10   #6
Dimm On
Dimm On вне форума
Аватар для Dimm On
Ковыряй смело! От задней части поворотника миллиметров 30 отступаешь, отвертку туда миллиметров на 15 засовываешь и оттопыриваешь!
Старый 22.06.2010, 10:13   #7
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
стрелкам обозначены место зацепления крючков. Кругляшом — место защелки.
Оба крючка сломаны. ПРикладывать отвертку в районе линии — практически посередине.
Mark II'94 JZ90
Старый 22.06.2010, 13:56   #8
Dimm On
Dimm On вне форума
Аватар для Dimm On
Тут доходчивее показано viewtopic.php?f=11&t=12564
Старый 23.06.2010, 16:46   #9
FreeLanser TC
спасибо но уже сам откорвырял
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
терь меня интересует какие лампочки стоят в габаритах? У меня стояли галогенки полумертвые
Старый 23.06.2010, 19:00   #10
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
FreeLanser
Галогенки в габаритах это сильно
В фак нужно заглядывать
1. Какие лампы стоят в фарах?
— 90-ый кузов:
ближний/дальний — Н4;
противотуманка (ПТФ) — НВ3 (есть информация, что 9006J).
противотуманка (ПТФ) КРЕСТА — H3C (From Коток).
— 100-ый кузов:
противотуманка (ПТФ) — НВ4.
— 100-ый кузов (трехсекционный):
дальний свет — HB4;
ближний ксенон — D2R;
ПТФ — H3C.
— 100-ый кузов Chaser (from =DIMON=-)
ближний - HB4 (если ксенон, то D2R);
дальний - HB3;
ПТФ - HB4.
ПТФ (до 98 года) - H3 (from lu1er)
- 110/115-ый кузов:
ПТФ/дальний (одна и таже лампа) - Н4 (from KЯAM)
- Блит
ПТФ - Нb4 (from mixxxa)
2. Какие номиналы лампочек используются в фарах?
Головной свет — 60/55 Вт;
ПТФ — 55 Вт;
Передний габарит — 5 Вт;
Повторитель указателя поворота — 5 Вт;
Указатель поворота — 21 Вт;
Лампа освещения при повороте — 35 Вт;
Стоп-сигнал и задний габарит — 21/5Вт;
Задний указатель поворота — 21 Вт;
Фонарь заднего хода — 21 Вт.
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 19:07   #11
FreeLanser TC
как она выглядит покажите а то у меня эти китайские няшки стоят куплю да не то еще
Старый 25.06.2010, 09:37   #12
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Ну вот H4 вот так выглядит например
Старый 30.06.2010, 08:30   #13
Pechenigin
Pechenigin вне форума
Аватар для Pechenigin
Тема хоть и старовата, но продолжает помогать! Deu$, спасибо, очень помогло.
Chaser LX100 2.4DT
Pechenigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 18:10   #14
FreeLanser TC
Сообщение от Deu$
Это ближний дальний свет а я просил габариты, но все равно спс
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сообщение от Deu$
FreeLanser
— 90-ый кузов:
— 100-ый кузов:
дальний свет — HB4;
ПТФ — H3C.
дальний - HB3;
ПТФ - HB4.
- 110/115-ый кузов:
- Блит
ПТФ — 55 Вт;
У меня в ПТФ не НВ3 стоят а лампочки с одной полоской а НВ3 с 2-мя =\ Я купил и зря потратил 500Р каждая копейка насчету
Старый 01.07.2010, 09:29   #15
Chazzz
Chazzz вне форума
Аватар для Chazzz
FreeLanser
а снять лампочку и сходить в магазин купить такую же религия не позволяет?
Chazzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:14   #16
FreeLanser TC
По умолчанию Re: замена лампочек в фарах 90 кузов 0
дело в том что когда я отколупал лампочку я думал что она без той шняжки снимается и протается (короче лампочку отковырял от этого колена) А ехать обратно в гараж из одного края города в другой небыло уже сил, А тут думал что люди вроде умные собрались инфа доставерная думал ан нет нехера... СПС НАЕ БАЛСО сам виноват ХУ ле
Старый 05.07.2010, 15:13   #17
KABAN
KABAN вне форума
Аватар для KABAN
FreeLanser
такие лампочки стоят в габаритах они же и в поворотниках
? 1jz gte
KABAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 16:51   #18
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
А вот на чайзере 90 не получается никак у меня снять габарит, хотел подключить шишечки на крыльях. Всё что можно открутил и фару и габарит, а не вылазит, держит их что то внизу в том месте где они стыкуются.
zheny6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 17:29   #19
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
Сообщение от zheny6
сверху саморезом к фаре он прикручен а внутри клипсой держится. надо аккуратно выдавливать его вперед и в сторону.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 17:29   #20
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
вот схемки и фотки.
Mark II'94 JZ90
Замена лампы туманки 100-ый кузов! Витамин 54 Электрооборудование кузова 27 09.01.2013 11:54
Замена Эл.Табло на Оптитрон 105 кузов Fobos Электрооборудование кузова 16 13.05.2010 17:35
Про поворот лампочек в фарах. KEVIN Электрооборудование кузова 15 08.06.2009 14:20
Toyota Soarer JZZ31 95 год замена лампочек в туманках VovanOmsk Техническое обслуживание и ремонт 0 11.01.2009 14:13
Замена лампочек с гандончиками !:) Bratin Электрооборудование кузова 15 02.11.2006 07:14
