20.06.2010, 20:41 | #1 | ||
Проблема такая:
Ехал по городу, стою в пробке, трогаюсь - первая передача и опять пробка... вдруг пропало сцепление (причин на него жаловаться не было), при нажатии на педаль она издает звук характерный воздуха выходящего из вакуума (звук слышен в салоне), пару раз пережал педаль и опять появилось. Позже после стояния в пробке это участилось и в итоге вообще не стало схватывать сцепление и постоянный этот звук при нажатии на педаль. Педаль проваливается и тут же отходит обратно, усилие при нажатии такое же, как и при обычной езде. На незаведенном авто, все передачи переключаются отлично. Не уверен, что дело в воздухе, который мог оказаться в гидроприводе сцепления.... p.s. припомнил, до этого было пару моментов, что сцепление схватывало сразу, при утопленной педали в пол.
Toyota Chaser Tourer V JZX100 (MT) - бывшая
Toyota Cresta TX50 - бывшая Mercedes E55 AMG |
20.06.2010, 22:12 | #2 | ||
Проверяй магистраль, дело именно в воздухе, а точнее в протечке.
Если магистраль целая то есть еще 2 причины, поломана вилка сцепления или уже вышла из строя корзина. |
21.06.2010, 11:22 | #3 | |||
TOURER V 5 MT
22.06.2010, 10:25 | #4 | ||
Юрчик,где-то подсасывает. Я тут собираюсь свой коробас перебирать,сейчас в поисках ремкомплекта,присоединяйся
Быстро едешь -раньше помрешь,тихо едешь-вряд ли доедешь
23.06.2010, 06:46 | #5 | ||||
23.06.2010, 08:14 | #6 | ||
Всем спасибо за советы, буду смотреть.
Руслан, да у меня уже подсосало...стоит во дворе
23.06.2010, 08:40 | #7 | |||
ramzai
Toyota Chaser GX-100- Был
17.04.2011, 07:07 | #8 | ||
подскажите может у кого было такое...
Вообщем еб....сь с этой хренью уже наверно полгода... У меня сарай jzz30 на родной мехе r154 1jz-gte twin-turbo проблема со сцеплением... Само сцепление схватывает только вконце...то есть когда отпускаешь педаль оно в самом конце только схватывает и сам ход схватывания ооочень маленький такое ощущение как будто диску сцепления пипец...но нет!все новое! Что я только не делал: я менял диск.. корзину.. выжимной..(все новое оригинал)Сначала думал главный или рабочий цилиндр мозг епет...тоже их сменил на новые ориг...раз 20 прокачивал сцепление...Когда прокачаешь сцепление смещается чуть в середину,становиться боле менее ездить..но потом через день два опять в конце становится((тачка вообще не едит теряется вся мощь куда то в холостую(( воздух нигде не сосет!все сухо...Бывало прокачивали а ничего не изменялось...Подкручивали саму педаль тоже ничего... Само сцепление очень легкое нереально легкое..Педаль как будто просто так нажимаешь...по моему оно не должно быть таким..С кем я только не общался и не советовался никто не может понять что за х.... Осталось думать что полукольца коленвала ход имеют и такая хрень получается типа смещена корзина вперед и ход неправильный педали..ну или может вилка но она вроде нормальная.Дело даже не в гидравлике сцепления и скорей всего в механической части ее((((Все кто пробовал люди опытные..попробуют прокатится и говорят гавно сцепа..она вроде работает но не правильно!ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ ВСЕ НЕРВЫ ВЫМОТАЛ УЖЕ))) |
17.04.2011, 07:32 | #9 | ||
possees У тебя похоже надо маховик проточить, отдай грамотному токарю. Там по моему надо посадку под корзину на 0.5 мм. снять, относительно плоскости под диск, и все думаю пойдет.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
17.04.2011, 07:43 | #10 | ||
спасибо conner полукольца попробую моменять если не пройдет будем точить че делать то
20.04.2011, 05:28 | #11 | ||
Удлини шток рабочего цилиндра! у токаря выточи на сантиметр длиннее и пробуй, была такая проблема у знакомого, вчера у меня появилась, буду пробовать тоже!
20.04.2011, 08:16 | #12 | ||
possees
Да шток мне кажется, тоже поможит, лучше попробуй этот вариант сначала!!!
Иногда мешалка не помеха в нашем нелегком деле)))
22.04.2011, 20:29 | #13 | ||
у меня тоже имеется проблемка со сцеплением
подскажите кто знает машина марк2-100 двигатель 2жз-гте твин-турбо, коробка р154, проблема в следующем: у педали сцепления свободный ход сантиметра 3-4. начал смотреть, разбираться и обнаружил следующее, вилка вставляется во фтулку которая ходит по валу КПП и имеется большой зазор между краями фтулки и вилкой, получается вилка болтается во фтулке, на вилке выработки нет. может между краями этой фтулки и вилки что-то должно быть вставлено например полу-кольца или еще что-то???? машину купил недавно, собирали ее предыдущие владельцы не качественно, может что забыли поставить |
23.04.2011, 12:02 | #14 | ||
сцепление r154
сцепу прокачай нет ли там воздуха...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.04.2011, 12:43 | #15 | ||
xetloq
спасибо выточили более длинный шток, прокачали сцепление сейчас сцепление не ведет и не буксует, работает нормально у педали остался свободный ход порядка трех сантиметров--ЭТО НОРМА? в принципе работа сцепления устраивает полностью |
23.04.2011, 17:27 | #16 | ||
если устраивает, то норма
3 педали 2 ноги
24.04.2011, 07:14 | #17 | ||
xetloq
а вообще свободный ход педали зависит от длины штока?? или еще чем то реглируется? |
24.04.2011, 11:21 | #18 | ||
свободный ход педали регулируется у меня по крайней мере самой педалью, вкручиванием или выкручиванием штока ГЦС в педаль
3 педали 2 ноги
25.04.2011, 10:48 | #19 | ||
понял
Спасибо большое |
Проблема со сцеплением на 1jz-gte. Знатоки выручайте!!!! | For_Tuner-V | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 21 | 29.09.2015 15:56 |
Правила пользования керамическим сцеплением? | Fitz | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 18 | 21.02.2014 13:15 |
МКПП Проблема со сцеплением | Zhorik2000 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 10.08.2013 14:03 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
