22.06.2010, 11:08 | #1 | ||
Двиг. 2jz-gte
Недавно менял трубочки и клапан систмы вентилляции, пока деталь (клапан) была заказана,- вход в ресивер просто заглушил. Потом забрал трубочки и поехал в сад, таким же образом, там естессно все поставил наместо, поехал обратно и как мне показалось расход значительно увеличился. Причем литров на 5 на сотню. Двигло у меня старое, но неизношеное. Клапан новый естественно, про неравномерность показаний датчика уровня топлива - помню. Буду мерять уровень разряжения в ресивере, делать контрольные замеры по расходу топлива. С заглушеным клапаном и "нормальным" Как бы ваще теорию глянуть, в ФАКю посмотрел, там как бы сё поверхностно очень. Как вообще на малых нагрузках, КПД меняется?, при большом объеме картерных газов? Добавлено спустя 1 день 49 минут 14 секунд: Ага самое главное забыл, за шо отвечает верхний актюатор, дальней турбины (если стоять передом к авто) ? С него трубочка слетела... |
22.06.2010, 15:38 | #2 | ||
я тут предохранитель заменил - была проволочка, теперь по городу не больше 12 при спокойной езде
Катализатор На 90м кузове 1jz влияет на расход топлива?? | fh-19 | Двигатель | 9 | 31.08.2013 17:35 |
Вентиляция картерных газов. | Dizwi | Двигатель | 20 | 04.01.2011 18:21 |
как померить давление картерных газов? | Tank495 | Двигатель | 1 | 04.03.2008 11:21 |
Замена клапана вентиляции картерных газов. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 2 | 26.10.2007 07:34 |
Вентиляция картерных газов | alexel | Двигатель | 5 | 05.07.2005 17:47 |
