21.06.2010, 19:41 | #1 | ||
Чем отличаются блоки vvti и не vvti?
Если есть пояснения в виду фоток - то буду признателен.
JZX110 Grande G
21.06.2010, 20:14 | #2 | ||
на ввти есть отверстия под маслоподачу на муфту и отверстия под разные варианты крепления опор двигателя. Это из того что в голову первое пришло.
http://www.turbo-v.ru
21.06.2010, 20:16 | #3 | |||
JZX110 Grande G
22.06.2010, 00:43 | #4 | |||
25.06.2010, 19:58 | #5 | ||||
JZX110 Grande G
26.06.2010, 18:28 | #6 | ||
Вся разница в отливке под маслоподачу на клапан ввти. На не ввти отверстие маленькое , на ввти большое.
На не ввти там ввинчен аварийный датчик давления масла. Можно сделать переходной штуцер на клапан ввти, и все и так подойдет. |
27.06.2010, 01:56 | #7 | |||
JZX110 Grande G
27.06.2010, 08:23 | #8 | ||
Нету фоток
20.02.2011, 21:21 | #9 | ||
отвечаю на свой же вопрос
1. подача масла на клапан vvti (на vvti блоке отверстие больше и отливка под него, соответственно тоже) vvti non vvti 2. крепления двигателей с правой (где турбины) стороны (на vvti блоке на 4 отверстия больше) vvti non vvti
JZX110 Grande G
21.06.2015, 17:04 | #10 | ||
А есть отличие fse от ge
21.06.2015, 17:44 | #11 | ||
спасибо за тему !
22.06.2015, 17:47 | #12 | ||
22.06.2015, 22:33 | #13 | ||
Одно отличие в FSE это расположение датчика коленвала.
Он находится в блоке!!!а не в маслянном насосе. Решается всё очень легко и просто. Снимаем заглушку с маслянного насоса и перекручиваем датчик КВ,а заглушку ставим в блок. Больше отличий нет.Блоки одинаковые. |
01.11.2015, 12:57 | #14 | ||
Подскажите как быть с креплением подушки для 100 кузова если блок не ввт ? замена всего крепления на 90 кузов ?
21.01.2017, 10:31 | #15 | ||
Прошу прощение за поднятие давно забытой темы. У меня сейчас блок vvti, а все навесное с ТТ, и от картера идет трубка на заднюю турбину, и вообщем такое дело, что из-за этой трубки не могу поставить лапу подушки, ну не встает она, трубка мешает. Есть идеи как решить проблему?
22.01.2017, 04:41 | #16 | ||
а лапа от 90?
22.01.2017, 05:31 | #17 | ||
Да, лапы от 90.
22.01.2017, 06:24 | #18 | ||
странно
лапа правая от 90 встает отлично сюда |
22.01.2017, 06:29 | #19 | ||
Если крепить на правые отверстия, то получается, что лапы криво стоят, по отношению с другой стороной. Что бы была симметрия, нужно на левые отверстия крепить. Т.е. если я его на правые отверстия прикручу (как вы показали), двиг будет криво стоять (я не пробовал, но асимметрия заметна)
22.01.2017, 07:29 | #20 | ||
тут выше в теме описана разница по креплениям. Получается крепить к верхнему ряду необходимо
ещё картинка для примера |
Отличие блоков | themitako | Двигатель | 3 | 28.11.2013 12:22 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
Взаимозаменяемость блоков vvti и tt | Jimba Imbai | Двигатель | 9 | 28.07.2012 00:15 |
Отличие блоков 1JZ-GE от 1JZ-GTE? | Motor | Двигатель | 0 | 29.09.2010 12:59 |
Совместимость блоков 1JZ-GTE твинтурбо и vvti | And555 | Двигатель | 3 | 05.12.2007 15:16 |
