22.06.2010, 09:04 | #1 | ||
Ищу салентблок на переднию стойку ТЕЙН размером 12/38. В точке опоры мне ничего предложить не смогли, оригинал 12/37. На рынке продовец говорил что подбирал с наших машин именно 12/38 ширина 30 какие не помнит. хотелось бы найти полеуретановые т.к. стойка тюненая жесче с саленблок должен быть усилен.
CHASER ????V
22.06.2010, 12:05 | #2 | ||
dimon.ru
А поискать на их сайте не хочешь? Ты ведь во Владивостоке находишься, ждать долго не надо.
UNDER CONSTRUCTION
22.06.2010, 15:44 | #3 | ||
зато в точке есть 14/38, расточишь крепление к рычагу сверлом на 14, но те сайлентблоки немного короче родных, я еще шайбы по 2,5 мм с каждой стороны покладывал и норм все, езжу
MarkII MX83 swap to JZX83
MarkII JZX100 Tourer S http://oldschool-cars.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=317 |
23.06.2010, 01:52 | #4 | |||
Спасибо. Были предложения 16/38 загнать по рамеру подходят, а под болт втулку впресовать из 16 в 12. Я пока думаю из широкого сделать узкий на 30 нашел 12/38 ширина 50 планирую отрезать лишнее, ну еще буду смотреть.
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 5 секунд: Цитата:
CHASER ????V
23.06.2010, 05:47 | #5 | ||
У меня к тейнам подошли задние сайленты - оригинал,
на передние покупал полеуретан в Новосибе, там подходит сайлент из переднего кагого то рычага от марка 90кузов нужно будет втулку железную чуть обрезать и все... |
23.06.2010, 09:24 | #6 | ||
От 90 кузова там ничего не подходит, кроме плавающего на заднию подвеску, но там нет наружной обоймы, обрезать внутреннею запресовать блок?
CHASER ????V
23.06.2010, 09:27 | #7 | ||
Я себе полеуретаном залил и не дёргался.
Также подходят плавающие с задних рычагов,только втулку обрезать надо она на 50 |
23.06.2010, 09:33 | #8 | ||
Димидрол
задний плавающий в точке без внешней обоймы dimon.ru я покупал месяца полтора назад в точке, что на фуникулере. Заходишь в магазин и справа в шкафах за стеклом. до этого мне тоже мозг парили, что нету ничего, на заказ делать не согласились, еле выпросил дать штангенциркуль и померять самому. при этом они стоили не дорого
23.06.2010, 09:42 | #9 | |||
CHASER ????V
23.06.2010, 09:45 | #10 | ||
dimon.ru
Заедь в Желтый Бокс на Баляйку, вместе со стойкой, они тебе по ней изготовят. Я уже узнавал.
23.06.2010, 09:53 | #11 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Цитата:
CHASER ????V
23.06.2010, 10:18 | #12 | ||
dimon.ru
Из полиуретана. Это точно та же Точка Опоры
23.06.2010, 10:25 | #13 | ||
Вот подобную фигню я брал и отрезал лишнее...
23.06.2010, 10:43 | #14 | ||
А я в Уссурийске в Жёлтом боксе заливал.
23.06.2010, 10:45 | #15 | |||
CHASER ????V
23.06.2010, 11:14 | #16 | ||
dimon.ru
А вот от куда он и номер я непомню... Точно с Марка90го и скорее всего с предней подвески... |
23.06.2010, 11:16 | #17 | |||
CHASER ????V
23.06.2010, 11:28 | #18 | ||
Задняя подвеска 90-100 кузова идентична.тяга под номером 48730 от ушей идёт пунктирная линия она приводит к месту расположения этих плавающих. |
23.06.2010, 12:48 | #19 | |||
Все нашел Новосибирский полеуретан делает блок в обойме на 38 до рестайла 100 кузов под болт на 12 что на фото, номер 1-06-448.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: Цитата:
CHASER ????V
23.06.2010, 12:49 | #20 | ||
Dimon.ru
Сколько просят за работу? |
Вопрос про стойку | paska2070 | x100 | 3 | 21.02.2012 18:47 |
Салентблок на стойку ТЕЙН | dimon.ru | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2010 13:21 |
Cтойки ТЕЙН | Witalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.03.2010 03:46 |
про стойки тейн.. | OBER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.03.2008 10:16 |
ЭТО плавающий салентблок? | romium | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.01.2006 22:31 |
