Старый 23.06.2010, 02:19   #1
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Указатель уровня топлива на жк приборке. 0
Всем привет!Согласно статье после замены приборки с оптитрона на жк вместе с датчиком уровня топлива в баке,указатель уровня топлива после вкл.зажигания и зовода двигателя начинает моргать во всю шкалу,а через 2 мин.показывает min и горит лампочка мало бенза.При вкл. выкл. зажигания тема повторяется.помогите пожалуйста,может у кого была такая проблема.авто Чайзер 100 97г. и ещё провода типа D,N,2,L кроме R я не подключал т.к. у меня машина на мехе.может быть в этом проблема?сигнал от датчика есть.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 16:41   #2
GX81-механника
GX81-механника вне форума
Аватар для GX81-механника
По умолчанию Re: Указатель уровня топлива на жк приборке. 0
была такая же проблема на 81 марке,сначала стояло аналоговое табло,потом заменил на электронное вместе с дачиком топлива,моргало,потом показывало ноль,в итоге приехал к электрику,он снял табло поменял проводок местами и все заработало,вобщем какой то провод не туда сунул!!!Отдал за это электрику 150р.
GX81-механника вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 19:16   #3
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от s@nek
Когда менял с оптитрона на электронку-руководствовался схемой из книги!!!
В статье у меня почемуто некоторые провода не совпадали.....смотри схему и сверяй с разъемами-поможет 100%.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 09:40   #4
Shepster
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
У меня подобный глюк был на 71-м черностое. Исчез после разборки датчика уровня топлива с чисткой контактов (там бегунок по спирали нихромовой скользит, по типу реостата). И больше не наблюдался.
Shepster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:25   #5
s@nek TC
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
разобрал,всё почистил,собрал,работает!всем спасибо!
не подаёт признаки жизни указатель топлива. 90 марк NightFantoM Электрооборудование кузова 3 22.02.2012 20:11
Куда цепляется датчик указатель состава топлива HaSnayKeR Модификация электрооборудования 5 30.10.2011 10:43
Указатель топлива(аналоговый) GX81-механника Электрооборудование кузова 4 04.02.2011 13:20
Моргает уровень топлива на приборке Sanders86 Электрооборудование кузова 2 23.06.2010 13:32
Указатель уровня топлива или куда уходит бензин Хирург Электрооборудование кузова 10 22.05.2009 13:46
