10.07.2006, 10:20 | #1 | ||
Подскажите, как сделать сигналку на открытии ц/з. Нашёл 2-ва провода в жгуте проводов, которые идут минусом, в момент открытия центрального замка полярность на них меняется на "+". Как к ним подключиться? Пытался, так выскочили предохранители на сигнализации. На всякий случай сигнализация Tomahawk TW-9020. Заранее спасибо.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
11.07.2006, 08:37 | #2 | ||
открывает минусом в тойоте, ты не то нашел, смотри схему электрическую в книжке про 90-й кузов
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
12.07.2006, 10:56 | #3 | ||
Книжки под рукой нет, попробую искать минус.
Ещё есть какие-нибудь комментарии?
GrandG JZX-90
12.07.2006, 12:12 | #4 | ||
Надо подключаться на блок в двери водительской, так многие делают.
Тебе нужны провода на которых болтается 0.3-0.5 вольта , а в момент нажатия кнопки на блоке управления ровно ноль. Завтра принесу книгу на работу, отсканирую и кину тебе в почту если напишешь. Кстати какой у тебя кузов то ? 90 ? )
12.07.2006, 13:25 | #5 | ||
а радиомодуля в в правом заднем крыле нет случаем??
к нему цепляться проще всего
12.07.2006, 13:58 | #6 | ||
LILO, в 90-м модуль под сидушкой
шесть по 0.5
13.07.2006, 01:04 | #7 | ||
интересно, а это тогда что?
http://japancats.ru/toyota/details.asp? ... iid=152432 хотя не суть важно, главное есть или нет
13.07.2006, 15:34 | #8 | ||
Сейчас ставлю сигналку на Ниссан Марч, просто хочу понять смысл подключения к найденным проводам, видать на них не зацепиться. Буду искать блок управления. Всем спасибо за поддержку.
У себя на Марке ц/з так же не ставил, т.к. есть кнопка на ключе. Но через месяц буду у себя делать, поэтому информация любая пригодится. Спасибо.
GrandG JZX-90
14.07.2006, 01:12 | #9 | ||
так ты видимо нашел как раз силовые провода на привода замков
естессно предохранители повыскакивали ищи модуль управления ЦЗ и на нем слаботочные управляющие проводки а на твоем марке все делается за 5 мин при наличии тестера и головы находишь на радиомодуле выходы управления ЦЗ и цепляешься к ним, можно через диоды, так на всяк случай
10.08.2006, 11:25 | #10 | ||
На ниссане блок находится снизу торпеды справа (там где блок предохранителей), а на марке подключился к блоку ц/з в заднем правом крыле. Сначала пытался в двери зацепиться, но провода туда тянуть не захотелось. Нашел провода в ц/з, а затем в жгуте проводов идущих к предохранителям в пороге. Если бы сразу начал так делать, то за 20 минут все бы сделал (сборка-разборка).
GrandG JZX-90
Помогите! Тупит центральный замок! | RUSLAN L | Электрооборудование кузова | 21 | 05.01.2021 14:18 |
Центральный замок | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 56 | 10.04.2018 17:50 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
помогите неработает центральный замок и стеклоподьемники!!! | Kim_mi | Электрооборудование кузова | 10 | 17.03.2010 16:41 |
Центральный замок | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2005 12:59 |
