23.06.2010, 17:25 | #1 | ||
Прошу вас помочь с проблемой двигателя 1jz-gte vvt-i jzx110.
Немного разбил мордашку своего авто в январе. сделал только в марте. сначала машина не заводилась,решилось это заменой пайпа интеркуллера но появилась новая проблема при "тапке в пол" идут отсечки на 4-х 5-ти и 6-ти тысячах и валит чернющий дым из трубы ( автомобиль разгоняетя и резко пропадает тяга.Заезжаю в первый сервис вердикт псдец бензанасосу.покупаю вальбру и фильтр.эффекта зиро.тогда форсунки грязные!чистим форсунки эффекта зиро.тогда свечи.меняю провода,свечные колпачки,свечи эффекта зиро.еду в другой сервис в котором простояла моя машина 2 дня вердикт "я очень долго шарил и ничего не нашёл",ладно поехал в третий машина 3 дня в сервисе вердикт что то с дроссельной заслонкой но что я не знаю((((9я начинаю вскипать(((( приезжаю в третий вердик пинздец актуатору турбины(вердикт посчитал не правельным.ну ладно раз в Улан-Удэ не могут решить надо ехать в Иркутск в Повер-Тех. Приезжаю в Повер-Тех там человек не открывая капота просто погазовал и решил что ****** турбине(во что я тоже не поверил.т.к. турбина сухая и люфт допустимый. Господа Турервиводы подскажите или я здам эту машину на металлолом)))сил уже нету Удар был в район правой фары,разбило корпус восдушка,на его месте нулевик. С уважением Виталий Улан-Удэ |
24.06.2010, 10:34 | #2 | ||
возможно покажется глупостью, но меняй клапан VVTI!!! поможет, 90%из100%!!! у меня была такая проблема, все перелазили, но только это помогло! и возьми новый, стоит копейки, рубля 2-2.5!!! бу не всегда рабочий, хоть и открывается и закрывается при подаче напруги на него! отпишись потом в личку, помогло или нет
Были:
Chaser TourerS JZX100 MarkII TourerV JZX90 |
25.06.2010, 07:40 | #3 | ||
завтра куплю и отпишусь что и как!!!!
Добавлено спустя 15 часов 50 минут 30 секунд: всё также((((((((( |
25.06.2010, 10:48 | #4 | ||
Если газуешь и в турбозоне черный дым идет то это перелив. Все, абсолютно все пайпы от турбины до коллектора проверяй на герметичность! Если проверял, то не поленись, выдели время и проверяй еще раз
Добавлено спустя 41 секунду: Датчег буста есть? |
30.06.2010, 07:21 | #5 | ||
датчика нет.
Добавлено спустя 4 дня 7 часов 18 минут 30 секунд: Да((((Видимо на этом сайте нет специалистов(((( |
30.06.2010, 07:32 | #6 | ||
Специалисты диагностируют, а ты даже давку замерить не можешь. Надо смотреть что в эти моменты показывает MAF, замерить давление топлива, посмотреть на буст и т.д. А экстрасенсорными способностями здесь никто не обладает.
01.07.2010, 06:18 | #7 | ||
Хорошо я закажу датчиГ буста и отпишусь!!!
01.07.2010, 07:29 | #8 | ||
Не обязательно его заказывать, в любом сервисе где хоть чуток знакомы с турбо тачками могут замерить.
01.07.2010, 15:58 | #9 | ||
метки ремня грм смотрели? какие свечи стоят? датчики детонации проверять. у правой фары пайпинги проверять на сифон ну и кулер тоже может он дырявый в пластиковых местах
02.07.2010, 20:33 | #10 | ||
смотри маф, это он 100%, проверь проводку от него до компа, смотри тут viewtopic.php?f=8&t=64819
04.07.2010, 17:42 | #11 | ||
можешь показать фото где он расположен?????
04.07.2010, 19:30 | #12 | ||
херовина, которая сразу после воздушка, к ней провода подходят, маф считает количество воздуха поступающего в двигатель
06.07.2010, 06:59 | #13 | ||
В простонародие разходомер????
06.07.2010, 09:00 | #14 | |||
06.07.2010, 17:32 | #15 | ||
как можно его проверить????
06.07.2010, 20:42 | #16 | ||
проверить ни как не получится, только ставить с другой машины или сканер цеплять и смотреть его показяния, во время удара не могло проводку от него задеть? у меня прблема была в проводке. Вообще еще нужно очень тщательно просмотреть пайпинг и кулек на предмет утечек воздуха, тут либо воздух где-то выходит, либо маф не правильно считает, по симптомам смесь у тебя сильно богатая.
07.07.2010, 04:57 | #17 | ||
У нас в городе нет больше 110 турбо
а с чайзера не подходит,может и что-то задело???!!я х.з. Сегодня буду разбираться. Если бы утечка воздуха была бы то мотор бы работал наверное не ровно??!!!! |
07.07.2010, 07:02 | #18 | ||
По симптомам либо расходомер глючит, либо утечка воздуха и часть посчитанного им воздуха пропадает, следовательно некоректные данные поступают на комп.
08.07.2010, 21:22 | #19 | ||
полюбому система не герметична, из за этого перелив
09.07.2010, 19:50 | #20 | ||
Почему не герметична????
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
