TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 23.06.2010, 18:42   #1
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
По умолчанию Подскажите с коробом для 2 головок 0
Доброго время суток!
Подскажите пожалуйста размеры короба или хотябы объем для 2 12" Mistery MO-12S.
Зарание БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
MarkII Tourer_S ????????
Выросли турбины
Denchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 02:13   #2
smal
smal вне форума
Аватар для smal
По умолчанию Re: Подскажите с коробом для 2 головок 0
привет. подскажи Fs, Qts и Vq, подскажем короб
smal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 03:56   #3
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
Fs-28,5 Гц
Qts-0352
Vas-25
25 литров на 1 саб не мало?
Выросли турбины
Старый 24.06.2010, 04:10   #4
smal
smal вне форума
Аватар для smal
Сообщение от Denchik
Fs-28,5 Гц
Qts-0352
Vas-25
http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115myst.html
а тут немного другие они, хотя тоже хз как меряли.
я взял из автозвука параметры, а то у тебя добротность какая-то низкая указана.
смотри графики.
первый с синтепоном на полобъема ФИ(красный) и ЗЯ(желтый) оба саба в один корпус.
второй - синтепон по максимуму. тоже в один корпус
Но с ФИ еще придется с настройкой порта попариться.
это кстати оптимальные размеры, можно сделать ящик меньше, но тогда спад будет чуть больше, там где он сейчас есть.
усилитель кстати какой?
ID:	145456   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2010, 04:19   #5
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
Fusion FP-1402
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
я думаю литров по 40 на динамик нормально будет.
Выросли турбины
Старый 24.06.2010, 04:34   #6
smal
smal вне форума
Аватар для smal
а, так ты хочешь каждый свой ящик. ну пробуй сначала по 40, убавить никогда не поздно. как сделаешь один ящик, потести. попробуй пустой его, и потом че-нить напихай, чтобы объем уменьшить, например, бутылки с водой, или синтепон, чтобы увеличить. ну а там как понравится выберешь.
подключай катушки параллельно чтобы 2ом получилось и каждый саб на отдельный канал вешай. хотя можно и мостом, на сабах также параллельно, а между собой последовательно. ниже 4ом усю нагрузку не давай, а то смерть ему.
Старый 25.06.2010, 02:37   #7
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
Спасибо за подсказку!
А если без перегородки?Сабы друг друга выплевывать на будут?
У меня просто фаз будет через панель в салон.
Выросли турбины
Старый 25.06.2010, 06:39   #8
smal
smal вне форума
Аватар для smal
а вот сдвоенный или раздельные делать сильно не подскажу. хотя если будешь делать общий, то подключать только мостом надо. если поканально, то мне кажется различность каналов уся может повлиять. могу ошибаться.
Старый 25.06.2010, 11:07   #9
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
я делал на 2х мо 12, общий обьём для 2 динов, примерно 70-75 , 2 фазоинвертора по 102мм диаметром, качало ахринеть как! КАЧАЛО!
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 01:56   #10
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
все сегодня ночью сделал,поставил.
Сделал один корпус на двоих и фаз вывел в салон.Зацепил все это дело от fusion fp-9001d.
Теперь дышать плохо стало
Даже с алпайником 15" такого эфекта не было.Теперь нужно кандер брать нормальный,а то старый фуфло!
А как сами динамики,долбят а качество ни какого Даже обидно.
Вообщем размеры брал из головы.Примерно на 80 литров.
Выросли турбины
Старый 26.06.2010, 11:17   #11
smal
smal вне форума
Аватар для smal
а какое ты хотел качество с фазиком с такими головками и усем. продай их, возьми например DLS MA12 и саб 10" легкую в ЗЯ в полку - будет тебе качество. а по питанию - кондер не спасет. если общее питание говно, откуда лишнему электричеству то взяться?? ставь лучше АКБ гелевый или простой хотябы от 75, кидай кабель на усь из меди, не мистери веласы, 25квадратов, или 35 и будет тебе щастье.
Старый 27.06.2010, 07:57   #12
Denchik TC
Denchik вне форума
Аватар для Denchik
у меня кабель от сварачника на питание.Я задумывал из начально 2 15" Alpine ну или одну X серии.Но все уперлась или ремонт авто или музыка.А тут вариант 2 12" почти даром.
Можно сказать двух зайцев повалил
Поезжу пока так.
А кандер у меня стремный стоял.Пока машина на стоянки стоит он кондер высасывает.Говорят есть с управлением кондеры.
Выросли турбины
Старый 05.07.2010, 09:14   #13
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
Качество напрямую зависит от корпуса и настройки фазика. Объем корпуса я так понял 80 литров, а длина и диаметр фазика какой? Какая просадка напруги питания?. Провода 35 квадратов никчему. Кондеры - фуфло. Хотите нормальное питание-ставьте второй генератор или замените на более производительный (150-250 А).
Chaser Avante 1G-FE "94
postovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 03:44   #14
лёха- spl
Сообщение от postovoy
где его взять , а то у меня напруга до 9 вольт падает на усилителе
Старый 08.07.2010, 04:32   #15
smal
smal вне форума
Аватар для smal
и АКБ хороший надо не забыть, чтобы быстро мог отдать ток и не боялся частого разряда/заряда, в том числе глубокого, то есть Optima или Hawkins самые распространенные. а 35 квадратов я бы оставил, надо же чтобы быстро ток отдался и быстро дошел до потребителя.
Старый 08.07.2010, 10:02   #16
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
Сообщение от smal
Скорость движения электронов в проводниках от их сечения не зависит, а вот допустимый ДЛИТЕЛЬНЫЙ ток для жилы 35 квадратов - около 180 ампер, что при напруге 12 в даст более 2 кВт мощности. Думаю что мало кто из нас имеет усилители и источники питания чтобы длительно выдавать такую мощь. Так что 35 - уж очень сильный запас, лично я бы не стал такой шнурок по салону таскать.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Как то раз пришлось прикурить волгу через провод 1,5 квадрата, все бы ничего, но вот горячий был до ужаса
Помогите с коробом Kicker C12 saiiika1993 Аудио, видео и другая электроника 2 26.10.2012 13:14
