10.07.2006, 15:43 | #1 | ||
И почему-то именно на D-на светофоре стоишь,тахометр начинает прыгать где-то на 200 оборотов падает по 3-5 сек.Свечи и провода новые сегодня воткнул (ну провода правда контрактные ),крышку трабла недавно снимал и чистил.Чего ему родному еще надо?
MarkII GX90'96
10.07.2006, 17:24 | #2 | ||
воздушного фильтра...
а может КХХ (клапан ХХ), стоит в БДЗ, загрязнился.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
11.07.2006, 08:20 | #3 | ||
бегунок поменять надо, он наверняка весь посередине контактной зоны выгорел у тебя
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
11.07.2006, 08:41 | #4 | ||
Надо послушать... у меня такая же беда. Сильно переживал, а потом прислушался... а двиг то обороты не меняет... стрелка тахометра так развлекается. Снимал панель, почистил все контакты, трабл на месте. Умные люди говорят глючит проводка от датчика. Где этот датчик? хз...
11.07.2006, 12:44 | #5 | ||
на 2.5 обычно изоляторы на катушках бывает постреливают...
на 1g хрен знает..
12.07.2006, 13:33 | #6 | ||
PREVATEER 86-ПРИВЕТ!
Игорь К Двиг обороты меняет,слышно отчетливо Shack Да вроде недавно совсем чистил все в нем rega БДЗ что это?И как этот клапан почистить?
MarkII GX90'96
12.07.2006, 14:03 | #7 | ||
AntiKiLLeR
БДЗ-блок дроссельной заслонки. Двигло какое у тебя? |
12.07.2006, 14:32 | #8 | ||
Палюбому мелочь какито.... Тоже мотор колбасило - поменял свечи, высоковольтные провода, почистил трамблер и теперь всё нармул счасдлев.... :P
12.07.2006, 14:41 | #9 | ||
AntiKiLLeR
привет дружище, я тут давненько не появлялся.. у меня как на зло опять, что то пробивает.. наверно свечку какую нибудь пробило, я провода и изоляторы на катушки новые поставил.
13.07.2006, 15:41 | #10 | ||
1g-fe MaxTractor Да тоже все это сменил и почистил,стало реже,т.е. не на каждом светофоре как раньше,но все равно есть Как клапан ХХ почистить?
MarkII GX90'96
13.07.2006, 19:01 | #11 | ||
Клапан ХХ чистится элементрарно. Его открутить сложнее всего. Винты на анаэробном клее. Надо брать крупную отвертку.
14.07.2006, 15:34 | #12 | ||
rega можешь на каком-нибудь рисунке показать где он,или фотке-хочется его почистить,может поможет.Тебе кстати помогло?
MarkII GX90'96
14.07.2006, 18:54 | #13 | ||
я и с маленькой отверткой открутил
14.07.2006, 20:10 | #14 | ||
AntiKiLLeR
щас покажу... мне помогло на УРА! Машинка стала заводиься просто как в сказке! http://www.japancats.ru/toyota/image3.a ... gif&page=6 за номером 22270!!! На рисунке БДЗ. он слева от датчика угла поворота дроссельной заслонки. если смотреть со стороны переднего бампера...
15.07.2006, 09:54 | #15 | ||
и что его открутить и как чистить то чем?
15.07.2006, 13:31 | #16 | ||
открути все поймешь. запутаться сложно. там просто КЛАПАН...
15.07.2006, 14:45 | #17 | ||
rega-спасибо за помощь!
Сам не смог болты сдвинуть,в сервисе срывали.Каки там было будь здоров!Почистил средством для очистки двигла-Манул.Правда порвалась резинка уплотнительная,обратно на герметик садил. 3 раза тьфу-за целый день (по городу нарезал 250 км)ни разу сбоя не было! пс-откуда там столько гав*а?!
MarkII GX90'96
15.07.2006, 19:41 | #18 | ||
из системы вентиляции картерных газов.
16.07.2006, 06:58 | #19 | ||
чтоб его открутить как я понял полюбому придется весь БДЗ снимать да?
16.07.2006, 09:06 | #20 | ||
Evgeny Samsonov
Скорее всего да. Так как нижний болтик не открутить. Заодно и свечи проверишь и почистишь все в свечных колодцах.
Троит 1G-FE | crasher | Двигатель | 36 | 22.11.2013 09:23 |
1JZ-GTE TT ТРОИТ!!!! | mark_jzx90_915 | Мой автомобиль | 1 | 30.09.2013 10:56 |
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
1G-fe. троит | Drag | Двигатель | 2 | 13.11.2010 20:41 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
