24.06.2010, 15:50 | #1 | ||
Подскажите у меня какаято беда с антифризом, при открытии радиаторной крышки льется пена как будто кто-то шампуня налил туда что может быть?
И скока надо литров туда антифриза и какого лутьше залить,сейчас залит красный. двиготель 1g-fe 93 год |
24.06.2010, 18:26 | #2 | ||
Смени антифриз. Антифриз применяется любой марки на основе этиленгликоля.
Если будешь менять сливая с блока двигателя и радиатора то хватит восьми литров. Если будешь менять на аппарате методом вытеснения то в 2 раза больше. |
24.06.2010, 21:11 | #3 | ||
А есть какой нибуть секрет чтоб воздушныш пробок небыло, просто я слышал что на других машинах там надо снять какой-то патрубок.
24.06.2010, 23:38 | #4 | ||
у тебя скорее всего пробита прокладка головки блока, поиск в помощь, как определить проблему ищи.
25.06.2010, 22:56 | #5 | ||
А может такое быть что прокладка пробита а в масле нет антифриза?
26.06.2010, 05:57 | #6 | ||
Может. проверяй компрессию, и фонариком посвети в цилиндры если антифриз попадает. то там будет все блестеть как у кота яйца, или подржавевшее будет.
Еще способ проверки надень презерватив на крышку радиатора и если он надуется то + к пробитой прокладки ГБЦ |
26.06.2010, 13:23 | #7 | |||
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
26.06.2010, 15:21 | #8 | ||
Только саму крышку сними и на место крышки прикрути, и лучше чем нить закрепить типо резинки,только хорошей иначе сорвет.
Хотя при сильных пробоях может травить и через крышку так как там есть клапан. Он может надуться немного, и нахапать антифриза. И проверяется на холодную что бы презик не по плавился. Ну а что выкручиваемся как можем |
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
антифриз | bormaley68 | Двигатель | 8 | 05.08.2008 12:35 |
Антифриз | NiM | Двигатель | 8 | 05.06.2007 08:57 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
