25.06.2010, 08:38 | #1 | ||
Прочитал много тем на форуме по этому вопросу,но нет четкой ясности по следующим вопросам:
1.Какова технология шумо-вибро изоляции,какие материалы для этого нужны,куда их клеить и в какой последовательности? 2.Лежит на полке ГУ JVC KD-DV7407.В общем читает двд,мрз,usb.Какая для нее нужна акустика,усилитель,провода,саб. Если учитывать что слушаю музыку разную и с разных носителей. Так что подскажите кто что знает.
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
25.06.2010, 10:11 | #2 | ||
Какой бюджет?
Даже при самом мощном разбеге,свинья все равно не полетит...
25.06.2010, 12:57 | #3 | ||
mak$im
Тоже интересен 1 пункт. |
26.06.2010, 06:26 | #4 | ||
Yst
По бюджету думаю уложится в 40 тысяч. При том, что магнитофон уже есть.
26.06.2010, 11:06 | #5 | ||
1. По шумке много споров на музфорумах к каком порядке клеить. Типа там внутрь двери сплен и битопласт нужен или нет и т.д. тут сам реши по бюджету и желанию. Но двери внутри и снаружи однозначно надо клеить СТП Бимаст Бомб или хотя бы Стандарт, пол - Визоматом МП, крышу можно Вибропластом М1 или М2, в багажник тоже Бимаст. Да, материалы не легки в наклейке - их нужно греть промфеном или еще чем, и стоят дороже Вибропласта, но от них реально больше толка. Хотя кому то хватает вибропласта на двери, налепил и говорит - хорошо. А враг хорошего как известно - лучшее.
2. Акустику. уси т.д. к этому ГУ можно любые поставить, тут больше надо ориентироваться на жанровость, ведь если тебе скажут продай нах это ГУ и купи с процем Альп какой нить или Кларик, ты скажешь что она то двд не читает то вообще только сд. за 40 можно собрать хорошую систему начального уровня, если компоненты покупать новые. если выбирать из б/у, а попадаются реально хорошие вещи за недорого, скажем на 30-40% цена ниже рыночной и в ОТС, то можно уже замахнуться повыше. но из 40, 10 сразу минусуй на хорошую "шумку". останется 30. система однозначно фронт+саб. но в двух видах - 2 уся 2ух канальных или 1 - 4канальный.
28.06.2010, 08:28 | #6 | ||
Блин,забубенил большущий пост,а он пропал.Второй раз писать лень.
40 т. уложишься,когда планируешь начать,в каком районе живешь? На некоторых этапах смогу помочь словом и делом.
28.06.2010, 19:47 | #7 | ||
А зачем Бимаст нагревать для придания формы или для тог чтобы он стал липким?
29.06.2010, 02:16 | #8 | |||
29.06.2010, 11:34 | #9 | ||
Так для дверей достаточно бимаста или всё равно нужно делать несколько слоёв?
Бимаст одной толщины или он бывает разный? И есть ли смысл клеить только двери? |
30.06.2010, 02:41 | #10 | ||
бимаст есть 3х видов - стандарт, супер и бомб. если можешь то бомбом клей. 1 слой на внешнюю железку, 1 на внутреннюю, потом сверху сплен 4мм, и битопласт в местах прилегания обшивки, чтобы не скрипело. если средства позволяют, битопласт можно по всей поверхности наклеить.
двери клеить надо обязательно. мы же их клеим не для устранения шумов, а в первую очередь для создания акустического оформления для динамиков. если в системе будет саб, то я бы рекомендовал заклеить крышу, там достаточно сендвича Вибропласт+Сплен будет. ну и битопласт по местам прилегания.
30.06.2010, 07:48 | #11 | ||
А обязательно клеить цельным листом или можно кусочками?
И хватит ли просто снять обшивку или нужно снимать всё (прив стек, замок и др)? |
30.06.2010, 08:35 | #12 | ||
конечно кусочками, если ты целый лист в марка сможешь наклеить тебе памятник надо будет ставить. вообще с бимастом рабочая жесткость достигается при обработке ~50% поверхности, у вибропласта при 70-80 (тут посмотри еще http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=2). то есть необязательно клеить без пробелов всю дверь. я клеил полосами до куда рук хватило.
обшивку снимешь, полиэтилен оторвешь заводской нах, можно обезжирить Вайт-спиритом и вперед.
30.06.2010, 14:29 | #13 | ||
smal
Есть ли от него польза как и утеплителя или он рассчитан только на поглощение вибрации? |
01.07.2010, 01:43 | #14 | ||
сплэн - тепло + шумо.
битопласт - шумо + скрипы, только шумы немного на других частотах. лепить оба.
02.07.2010, 08:04 | #15 | ||
Yst
Ну в общем история такая: 1. Машину еще жду. 2. Сразу 40тр на всю музыку нет. Буду делать потихоньку, по мере поступления средств. 3. Живу на Красном. 4. Самая главная проблема: нету гаража, чтоб это все делать(не на улице же машину курочить). Есть конечно гаражик для хранения колес, но туда марк только со сложенными зеркалами помещается 5. Спасибо за отзывчивость если что то сразу обращусь!!!! Но я правильно понял что в любом случае надо сначала подготовить основу и начинать со звуко и виброизоляции? Еще вопрос: в 90-м кузове какого диаметра динамики 13 или 16 см?
02.07.2010, 08:23 | #16 | ||
Сейчас погода хорошая,делать все можно на улице,рядом с гаражом.Если есть время,то снимаешь обшивку дверей,сиденья,ковер и клеишь все это дело одним махом,за день. В другой день клеишь крышу,если успеваешь то багажник и калесные арки.
Подумай на счет того будет ли у тебя тыл или просто фронт с сабом,будешь ли выводить отдельный усь на саб, будет ли саб у тебя коробочный,фриэирный или в заднем подлокотнике,будут ли установлены "пищалки" в стойках или в дверях. Размеры динамиков нужно подбирать исходя из штатного размера.либо лепить подиумы (что совсем не сложно). Вообщем жди машину и читай аудиофорумы.
02.07.2010, 13:48 | #17 | |||
02.07.2010, 15:45 | #18 | ||
Yst
Система будет думаю такая: 1. Фронт обязательно двухкомпонентный (мидбас в двери+твитер) 2. Тыл в задних дверях думаю нужен чтоб задние пассажиры не только один саб слушали. 3. Саб-в задней полке (фри эйр на сколько я понимаю) 4. Соответственно надо 2 усилителя: 4-канальный на динамики и 2-канальный мостом на саб, правильно? Теперь вопросы: 1. Твитеры в стойках или в дверях(на штатных местах), что лучше по акустике 2. Колесные арки я понимаю клеятся из салона,а багажник тоже из салона со стороны сиденья верно? 3. Что думаешь на счет Алпайна по акустике. видел 13см с твитерами с шелковыми куполами за 4200р-это вперед, а назад можно тоже по типу таких, но уже коаксиальные естественно-4600р кажись стоят на Комсомольской в суперМАНе Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: Вот такой магнитофон у меня
02.07.2010, 17:18 | #19 | ||
Я например тыл себе уберу.При нормальной настройке системы он будет мешать.Вместо хреноватых тыла и фронта,лучше за те же деньги взять более менее нормальный фронт,который отыграет в двое лучше..
Пасажирам тоже понравится,потому как звук будет идти с передней панели,а не из полки. Если будешь делать саб в заднюю полку,то с этой самой полкой нужно будет хорошо повозиться.Я бы рекомендовал тебе ставить в подлокотник.Так проще и звук будет отражаться меньшее. На саб лучше взять усь моноблоком. 1)Твитеры на стойках звучат лучше,но с ними больше возни.Я себе буду делать в стойки. 2)Колесные арки можно и не из салона.Основная цель это гашение шумов дороги и подвески(камни,песок,кочки).Виброзащитой обклеиваешь максимально большую металическую поверхность машины(в разумных пределах). 3) Акустику покупай только на орбите или в похожих магазинах,о суперманах,техномаркетах и прочей хери забудь. Про алпайны слышал,что не очень,сам не слушал.И вообще "нормальный" фронт не меньше 10 р. расчитывай. 13 дюймов мало,нужно ваять подиумы.Пол дня работы,зато результат будет на порядок лучше. Магнитофон на любителя. Все кратко и сумбурно,на большее сейчас времени нет.
03.07.2010, 04:56 | #20 | ||
Yst
Хорошо, а тогда каким фирмам следует отдать предпочтение на фронт и саб? Сделал вывод что слушаю чаще Волгоград-ФМ или Европу+, наверное под их музыку и надо строить систему. И где в Волгограде можно купить материалы для шумо и вибро изоляции, естественно по нормальным ценам?
Оцените выбор компонентов и помогите в выборе усилка | MITEK | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 08.10.2014 19:47 |
шумо-изоляции как будто нет.ШОК | ZX83 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 13.02.2012 02:28 |
Вибро-Шумоизоляция салона | Un®eLe@$eD | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 38 | 03.04.2011 03:24 |
выбор сабвуфера и компонентов | ЗеЛеНыЙ | Аудио, видео и другая электроника | 38 | 02.04.2010 17:26 |
