11.07.2006, 12:46 | #1 | ||
Такая проблемка, на сто разбирали движок, кое что поменяли.. когда мне его собрали температуру показывает только 16 градусов на улице, хотя сейчас намного жарче чуть ли не под 27.. может забыли подключить, где он подсоединяется ?
11.07.2006, 13:43 | #2 | ||
japancats.ru
11.07.2006, 19:24 | #3 | ||
LILO
зачем мне этот сайт?
12.07.2006, 01:52 | #4 | ||
зайти и посмотреть, где стоит этот датчик и как выглядит
а телеппатов,чтоб угадать какая у тебя машина, тут мало как-то
12.07.2006, 03:16 | #5 | ||
Датчик забортного воздуха стоит в бампере, снизу.
Смотри проводку от него, может что оборвали.
шесть по 0.5
12.07.2006, 05:52 | #6 | |||
Но наврятли при обрыве или отсутствия датчика температура должна быть минусовая (гдето -30) судя по графику зависиости этого датчика.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
12.07.2006, 08:23 | #7 | ||
спасибо всем! все ок, сегодня все заработало, а вчера не хотел.. странно бывает же так
проводку тоже нашел.. двиг 1 jz ge tourer S если что
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Датчик температуры | Rmd | Двигатель | 5 | 22.02.2010 13:54 |
Датчик температуры на улице | Hollowman | Электрооборудование кузова | 4 | 24.01.2010 09:31 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
