25.06.2010, 10:54 | #1 | ||
здравствуйте уважаемые форумчане и владельцы маркообразных.
Суть вопроса такова- есть марк 1999 года с двигателем 1JZ-GE. Покупался в марте месяце, как позже оказалось с убитым двигателем. Дымил, масло хавал, 2 клапана вообще зажато было ... в общем убитый. Был сделан капитальный ремонт, цилиндры загильзовали, поршня поменяли, новые кольца, колпачки, сальники, свечи провода и т.д. Первые 2 тысячи километров после ремонта больше 2,5-3 тысячь мотор не раскручивал. Потом начал немного поддавать. Машина ехала изумительно. Где то , на 4 тысячи заметил , что масло начало исчезать. (Eneos 10w40) . Тем временем пробег был 4,5 тысячи и думал что период обкатки уже в принципе пройден и можно и начать поддавать. В общем в какойто день понимаю что машина не тянет, до 3х тысяч будто за задницу держат, не едет и все и кстати запах гари какойто в салоне стоит. В общем начал с диагностики, всё нормально, достали свечи- сухие, поменял бронепровода. Компрессия ровная (14), выбил катализатор. в трансмиссионом центре посмотрели коробку, сказали что все в норме. Масло поменял, но всеравно подъедает, где то около литра на 1.5 тысячи. При этом нигде не протекатет и интересно что и в трубу не вылетает. А ещё поменял сеточку в бензонасосе. В общем к кому не обращался никто ничего сказать не может. Может кто нибудь сталкивался, помогите пожалуйста!!!???
Mark 2 Tourer S JZX 100 , продан...
Lexus GS300 |
27.06.2010, 18:13 | #2 | ||
привет! а бензонасос не гудит? не проверял давление топлива? Была у меня такая ерунда бензонасос умирал и машина плохо ехала(в горку особенно) бензонасос с топливным фильтром поменял,всё исчезло! а фильтр топливный менял?
28.06.2010, 09:33 | #3 | ||
Garikk
причем тут бензонасос. у него масло ведрами вылетает! (DIMAN) я думаю проблема в поршневой. зря мотор гильзовал!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
28.06.2010, 10:33 | #4 | |||
Фильтр менял, насос вроде не гудит. А в горку кстати вообще кое как заползает. Вот кстати насчёт масла, оно ведь не вылетает, выхлоп чистый! Надо было контрактный брать да не греть голову. Всё таки единицы людей могут нормально мотор перебрать. На всякий случай давление в топливной системе померию, но может ещё версии есть????????
Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: Цитата:
Lexus GS300 |
28.06.2010, 11:03 | #5 | ||
R.I.P.
(DIMAN)
viewtopic.php?f=23&t=44766
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
29.06.2010, 03:22 | #6 | ||
(DIMAN)
неа, просто гильзы могут быть гам..но
Нужна помощь! | KiBaVR4 | Модификация и свап двигателя | 4 | 25.10.2013 17:39 |
Нужна помощь | коля15rus | Автоспорт | 26 | 14.09.2010 01:37 |
