25.06.2010, 19:08 | #1 | ||
Здрасте всем, во общем такая история, еду......бах заглох.... начинаю заводить не заводиться....как потом выяснилось (спустя 2-3 часа) глохнет как только срабатывает ЦЗ, то есть открываешь замки, машина заводиться и ведет себя нормально, как только набираешь определенную скорость при которой закрываются двери машина глохнет и не хочет заводиться, как только открываешь заводиться....... обратно ехал 20 км\ч проехал 20 км нормально..... помогите кто сталкивался или есть какие мысли поделитесь пожалуйста.
Да и на машине ГБО стоит, на газе такая же штука.... сделал вывод что возможно пропадает искра... Машина Mark II 96 год, полный привод. Двигатель 1JZ-GE |
26.06.2010, 11:08 | #2 | ||
А кроме двигателя всё работает нормально при закрытом замке?
26.06.2010, 13:09 | #3 | ||
Сегодня по копался чуть.....во общем когда по левой стороне закрываешь замки машина глохнет, причем вручную...(предохранитель вынул ЦЗ) от звонил тестором, появилась такая картина, когда закрываешь замки пропадает минус на зелено-красном проводе, вот тогда и глохнет......но по монуалу вроде так и должно быть ну в смысле минус должен пропадать при закрытых дверях, а при открытых появляется....
во общем посадил я на этот провод минус с двери, работает....только когда набираешь скорость замки начинают постоянно закрываться.... нужно дальше разбираться..... кроме двигателя остальное вроде работает все нормально.... но я особо не вникал...завтра погляжу |
30.07.2010, 05:14 | #4 | ||
сигналка стоит?
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
Проблема с электрикой Help!Help!Help!!!!!!!!! | avto48774 | Электрооборудование кузова | 14 | 01.04.2012 21:55 |
Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
проблема с электрикой | Fizruk | Электрооборудование кузова | 19 | 12.08.2009 10:35 |
Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 |
