26.06.2010, 11:11 | #1 | ||
подскажите я купил дополнительный датчик температуры ОЖ.
Где его надо ставить при выходе из двиготеля или при выходе из радиатора??? |
26.06.2010, 16:17 | #2 | ||
заметь что штатные датчики стоят в самом двигателе,следовательно место где они установлены- идеальное место для сьема показаний температуры ,ставь как можно ближе к нему.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
26.06.2010, 18:02 | #3 | ||
На выходе из двига ставь.
02.07.2010, 19:06 | #4 | ||
А какая температура там должна быть если всё нормально?
Добавлено спустя 6 дней 40 минут 1 секунду: Форумчане Я поставил датчик на выходе из радиатора.КАКАЯ ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА НОРМАЛЬНАЯ? Неужели не кто незнает??? |
02.07.2010, 19:11 | #5 | ||
Hapuk
По идеи такая же как на штатном датчике, или чуть выше... А у тебя какая???
Mazda Millenia....(продана)...
Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GTE (продан)... BMW X5 3.0i (продан) Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GE (есть) |
02.07.2010, 22:25 | #6 | ||
у меня ксамое малое 75 когда на холастых долго ездиш 80 когда с кондецыонером 90 !!!
03.07.2010, 14:41 | #7 | ||
ИМХО так и должно быть 8)
08.07.2010, 07:16 | #8 | ||
непонял, нахрена ты ставишь датчик на ОЖ по выходу с радиатора?! Чтобы видеть какая температура с радиатора выходит? нахрена?
надо видеть какая температура ОЖ в двигателе прежде всего. Переставь датчик на выход с двигла. Картина будет более точной и правильной. а то будет так: датчик кажет 80, а в двигле все 110... |
08.07.2010, 07:25 | #9 | ||
По выходу с радиатора-двигател уже загреешь а датчик будет показывать что все в порядке тк показывает темп. остывшей жижи
Vertex
08.07.2010, 07:27 | #10 | ||
как в бачёк омывателя.. столько же смысла))
Был Opel Omega A 2.0, CD
датчик температуры | tm2222 | Двигатель | 8 | 25.10.2011 07:53 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры на 1JZ | Denovo | Двигатель | 11 | 08.02.2008 09:23 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
Датчик температуры ОЖ | Двигатель | 2 | 31.01.2006 13:45 |
