Старый 26.06.2010, 13:22   #1
AlexAVK TC
AlexAVK вне форума
Аватар для AlexAVK
По умолчанию Течь прокладки клапанной крышки - что еще менять? 0
Господа. Есть течь прокладки клапанной крышки почти по всему периметру, больше всего справа от крышки ремня ГРМ, там капает вниз на движок. Помимо этого масло с грязью вокруг первых трех свечных колодцев. Подскажите, пожалуйста, что менять помимо прокладки крышки? Если бы не масло вокруг свечных, поменял бы только прокладку крышки. Слышал, что надо менять и сальники свечных колодцев и что-то еще! Из-за чего течь вокруг колодцев? Или же если масла нет на свечах то не стоит менять эти сальники? Одну выкручивал, 32 тыс проехал -она как новая. ГРМ менял 5 тыс км назад, не может ли течь еще с сальников из под крышки ремня ГРМ?
На сырую погоду троит движок первые минут 5-10, хотел менять высоковольтные провода, но может ли троить из-за изношенных сальников свечных колодцев?
AlexAVK вне форума   Ответить с цитированием
Номер прокладки клапанной крышки?? Bubley Двигатель 7 06.06.2016 09:02
Правильный код прокладки клапанной крышки 1JZ-GTE VVTi trr Двигатель 5 15.01.2012 12:19
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte Nikolos Двигатель 3 08.12.2010 09:41
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. StAtIk* Двигатель 8 25.05.2007 04:23
Замена прокладки клапанной крышки на JZ. Как это было. Лёличек Двигатель 26 21.06.2006 07:22
