26.06.2010, 21:43 | #1 | ||
после свапа нет хлостых оборотов,+перебои двс, остольное все внорме,кхх менял,катушки тоже,свечи,насос,чистил форсы,кто делал свап уверяют чято все подключили правильно,хх 300 оборотов приходится добовлять болтиками,там другая загвозка,отрегулировал 750,но они постаянно меняются то 1000 то 1100 то 700,куда смотреть?свап с 1ж-фе на 1жз-гте тт 90 марк.....помогите друзья,+при включени скорости д или р обороты падают до 500
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
26.06.2010, 23:39 | #2 | ||
Смотреть КХХ, что как подключено.
CHASER ????V
27.06.2010, 06:49 | #3 | ||
dimon.ru
т.е. надо смотреть сигнал на кхх?
27.06.2010, 07:53 | #4 | ||
проверь уровень антифриза, у меня недавно такое было.. нехватало охлаждайки, и соответственно не было уровня нужного для регулятора, мотор троил на 300оборотах. долил - сразу стало все ок.
MR2 LHD Turbo
27.06.2010, 08:40 | #5 | ||
authent1c
ож в норме ..... Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: Сейчас заводил,нет прогревочных,заводится и глохнет,потом с 3раза завелся обороты 300,и еще отволился датчик ож в головке,это может быть из-за него?
27.06.2010, 12:25 | #6 | ||
причин может быть много. Лучше еще раз обратиться к людям которые делали свап. Ни кто же не знает что они там с косой делали и с датчиками или еще с чем.
http://www.turbo-v.ru
27.06.2010, 12:37 | #7 | ||
Виталий
В том и дело,что люди которые делали свап,говорят что всё ок...типо говорят всё внорме....датчики провеял все почти,кроме датчика коленвала и детанации....датчики переставляли с рабочей машины,но ничего не изминилось,остаётся думать только на косу....
27.06.2010, 12:55 | #8 | ||
ну так пускай косу проверят и все что они там срастили еще раз. Они то должны знать, что они там делали
27.06.2010, 13:47 | #9 | ||
vitaliy20
я же говорю,они считают что это нормальная работа двс,но я знаю,сидел и катали в других турбо так там все хорош,и хх ровные,и перебоев нет
28.06.2010, 11:22 | #10 | ||
trueno
Блин, такая же ерунда, свапанул турбу, только в 90й от 100го VVti, так же завели и колбасит его всего, работает не ровно, свечи поменял, так же. На повышенных оборотах вроде ни чё, а на холостом поймать сам себя он не может Добавлено спустя 20 часов 6 минут 49 секунд: Граждане специалисты, у кого ещё какие предположения??? |
