Старый 27.06.2010, 08:32   #1
freemrx TC
freemrx вне форума
Аватар для freemrx
По умолчанию Проблема с тормозами. 0
Всем доброго времени суток.
Никак не могу разобраться в чем проблема, очень тяжелая педаль тормоза. Тяжело нажимается, причем довольно-таки сильно тяжело порой. Однако, не всегда. Порой на сфетофоре стоишь, покачаешь и всё ок на некоторое время, затем опять. В целом тормоза хорошие, но надо крайне сильно давить, к тому же в юз машину на чистом асфальте не удается вообще отправить, колеса клинить не хотят просто. Никак не могу понять в чем дело и как это вылечить. Жидкость новая, пару месяцев только на ней езжу. Колодки меняны. Прокачка вроде как тоже была после смены жидкости.
Помогите пожалуйста, если кто знает.
freemrx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 18:38   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
По умолчанию Re: Проблема с тормозами. 0
freemrx
проверять вакумный усилитель тормозов , и вакумную трубку идущую на впускной коллектор на предмет разряжения. а так же клапан на этой трубке.
вакумник проверяется следующим образом.
глушим авто
давим на педаль тормоза 10 раз для верности на полный ход.
выжимаем педаль , держим нажатой .
заводим авто.
педаль под прилагаемым усилием должна начать движение в пол.
если данный тес не пройден ищем причину в системе написанной выше.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 14:37   #3
o73
o73 вне форума
Аватар для o73
Makc
Подскажи, пжста. как проверить вакумную трубку идущую на впускной коллектор на предмет разряжения. а так же клапан на этой трубке.
У меня проблема в обратном, клинят тормоза после нескольких торможений и остановок на светофорах.Вакумник, ГТЦ, суппорта проверяли.
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть
o73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 08:13   #4
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
o73
сдернть ее с вакумника , и зажимая пальцем проверить разряжение . толжно ощутимо присасывать . + после скидывания трубки обороты двигателя возрастут .
клапан должен работать в одну сторону .там конструкция примитивна , скинешь все поймешь. неперепутай при обратной установке. воздух должен пропускать от вакумника к коллектору.
Старый 19.07.2010, 07:49   #5
o73
o73 вне форума
Аватар для o73
Makc
Спасибо!попрбую
Проблема с тормозами. Yarilo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 28 17.10.2014 15:50
ПРОБЛЕМА с тормозами retuner Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 12 16.10.2012 19:04
Проблема с тормозами anter Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 10 16.10.2012 19:00
Проблема с тормозами. GX81-механника Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 30.08.2010 09:16
Проблема с тормозами! serega55rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 01.06.2010 15:30
