12.07.2006, 04:03 | #1 | ||
Господа!
Кто-нибудь разбирал сей девайс на предмет замены подшипника? Гудит зараза. И что нужно приготовить кроме подшипника и сальника? Может кто номерок подшипника подскажет (тойотовский то мне известен, желательно общепринятый)? Насос стоит на 2 ЛТЕ
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
14.07.2006, 05:57 | #2 | ||
Лёличек, в поиск, в поиск
я выкладывал уже отчёт о ремонте насоса 1JZ. но принцип один а подшипник лучше купи тойотовский, иначе когда новый дешёвый подшипник загудит, придётся делоть всё опять
шесть по 0.5
19.07.2006, 04:54 | #3 | |||
А кто сказал что подшипник дешёвый я собираюсь ставить? От тойоты всё равно прийдет NSK или KOYO. SKF ни сколько не хуже, да и доступ просто к ним есть, халява так сказать
23.07.2006, 13:57 | #4 | ||
обратите внимание в бачке должна быть сетка! она за 100тык покрывается "смолой" и гур тоже начинает гудеть от масляного голодания! вытащить её нельзя,только бачёк снимать и промывать...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
04.08.2006, 02:13 | #5 | ||
Пришли детальки.....
Подшипник Toyota 90363-17017 на поверку оказался NSK 6303DPA8A а сальник Toyota 90311-17004 - NOK 8D4084E
04.08.2006, 06:30 | #6 | ||
markii А как моно определить степень загрязнённости этой сетки?!
04.08.2006, 08:26 | #7 | ||
Лёличек, ну всё правильно )
а вот тебе ссылочка http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... hlight=203
шесть по 0.5
04.08.2006, 08:45 | #8 | ||
вот попал ...
повёз утром подругу на работу. Подъехал к ларьку заглушил двиг. Купил сигарет, начал заводить - только стартует - сразу глохнет... после 2го завода услышал бряконье железок и запах гари. открыл капот - так я и думал... гидрач клинанул - ремень проскальзывал по шкиву Предыстория такова, что на полумёртвом гидраче я проездил 3 месяца... Один урот швырнул меня с доставкой нового гидрача... Вот и мучался как на уазике руль крутил В багажнике лежит гидрач от короллы 89гв но он похоже не подойдёт... проблема в том что в городе от силы 20 марковников, сами понимаете, что з/ч для них ещё меньше. Подскажите плииз на какие ещё машины ставился этот же гидрач - может висты/камри/крузеры/раннеры? Добавлено спустя 52 секунды: забыл добавить mark2 '94 4WD 1JZ-ge |
04.08.2006, 08:57 | #9 | |||
04.08.2006, 09:07 | #10 | ||||
У самого проблема с гудением и легким тарахтением. Грешил на подшипник и купив его + ремкомплект на Экзите встретился с одним человеком который мне скзал, что дело не в подшипнике а в засорении... + звонил на разбор на Осташку - 3 тыс стоит рабочий б/у... вот теперь думаю что делать? разбирать этот и чистить заодно поменяв подшипник, либо покупать рабочий б/у...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
04.08.2006, 11:04 | #11 | ||
MuXHAEB, у меня гудел гидрач. Внутри бачка всё было девственно чисто, и сетка тоже.
Разбирай свой, меняй подшипник. Потому что б/у ничем не лучше твоего.
шесть по 0.5
04.08.2006, 11:27 | #12 | |||
Ну чтож - будем снимать и делать...
07.08.2006, 06:46 | #13 | ||
Парни !
Из Новосиба кто нить проделывал процедуру ремонта ГУР или хотя бы снимал его ? Нужен консультаций
Magnum 318 Limited
07.08.2006, 08:31 | #14 | ||
Советы по разборке.
сильно расписывать не буду, там все просто. снимается гидрач, вынимаются стопорные кольца и т.д. 1. после снятия насоса почистить его снаружи, чтобы грязь при сборке разборке не попадала вовнутрь 2. для снятия самого подшипника лучне купить съемник, рублей 100 стоит 3. аккуратно вытащить ротор с сухариками, не дать им рассыпаться, прихватить их резиночкой, проволочкой, стяжкой, чем угодно. иначе при сборке они все поперепутаются, и пока приработаются, ГУР будет ощутимо гудеть. сальнук вынимается трудно. уже и не вспомню как, но надо аккуратно, т.к. по ходу процесса царапается что не попадя подшипник лучше применять хороший, в москве могу рекомендовать подшипник.ру, имеют на складе хорошие подшипники (французские, японские). цена раза в 2-3 будет ниже чем "родные"
07.08.2006, 09:15 | #15 | ||
uzzzer
а как проявляется неиспрвность гидрача? гул ощутимый? откуда идет?
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
07.08.2006, 09:34 | #16 | ||
Uzzzer, а что делать с жидкостью до снятия (то есть я ведь шланги вход/выход откручу и все потечет или как ?)
и как потом прокачивать магистраль ? Как снять тут я думаю несложно на 1JZ он прям вот виден и доступен. А вот больше интересует вопрос что и в какой момент делать с жидкостью ATF.... Куда какой тазхик подставлять так-сказать Очень жду ответа !!! Добавлено спустя 53 секунды: Мне еще одни мастеровые наплели что мол у меня "щетки кирдык" и типо только насос в сборе менять, а в инетет поискал народ везде только подшибнек меняет. Кто что думает ? Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Проявляется уже 1.5 года так: сильный гудёж при поворотах руля, зимой еще можно крутить на месте руль (по льду), а летом вообще невозможно. Руки качаю... Думал купить контрактный за 3000р, но если дело в подшибнеке, то меня жаба душит аж копец
Magnum 318 Limited
07.08.2006, 11:51 | #17 | ||
Кляйн, у тебя по симптомам или забита сетка в бачке или сдох насос - не развивает давление.
Проверь сетку и - если чистая меняй насос, твоему ремонт как мёртвому припарки
шесть по 0.5
07.08.2006, 15:40 | #18 | ||
PriMu$, я до ощутимого не доводил. начал проявляться свист типа обычного, как от натяжителя, но вроде звук от насоса гура был. ну я и поменял их на пару. там подшипники одинаковые
Кляйн, я делал все сверху, а шланги внизу. откачивал шприцом сколько мог (а смог немного, что там сетка, я не знал ). готовь емкость, которая уместится под насосом и шланги быстро тудыть. ну там ветошь какую еще и т.п. ну прольется немного, ничего страшного. насчет прокачки магистрали -- это не при снятии насоса, а при работе с рейкой. поищи в моих сообшениях, там про прокачку упомянается. Hel S., а как может сдохнуть насос? там три элемента всего: ротор, сухарики в нем и хитрой формы статор/корпус насоса. полный износ статора? 2 all, собирающимся снимать насос -- аккуратно крутите гайки на магистралях высокого давления: они должны быть сильно затянуты, при этом они из мягкого металла и неудобно расположены. также ищите в моих сообщениях по словам "разрезной ключ". писать снова влом
07.08.2006, 19:16 | #19 | ||
Авторитет
у меня тока зимой свистел в крайних положениях.
правда в долгую побеждает
08.08.2006, 03:40 | #20 | ||
uzzzer, мне присылали якобы "контрактный" гидрач. Он качал только при оборотах выше двух тыщ. При этом жужжал громко.
Разбираться не стал - отослал обратно )
шесть по 0.5
Ремонт ГУРа | MR2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 70 | 02.05.2015 04:22 |
Насос гура от 1g-fe (beams)-> 1g-fe | Galisper | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 18.01.2014 19:16 |
Помогите, кто ремонтировал насос ГУРа самостоятельно. | Georgik Cresta | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 13.01.2010 15:20 |
подшипник ГУРа на 1JZ | anton54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.04.2009 14:12 |
