Старый 27.06.2010, 18:28   #1
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию После 120 начинается вибрация! 0
Всем привет!
История такая вдруг ни стого ни ссего когда я ехал по мкаду 170 пошла резкая вибрация (тресется речка акпп, в ногах и руль), я сбавил скорость тут же до ста и она пропала, далее пробую опять разогнаться и как дело подходит к 150 опять вибрация.
Короче поменял задние плавающие и саленты косых переднии + провода вв, думал из за с/б косых тресучка. Тресучки стало меньше но на 140 опять появляется причем подтряхивает и на 80.
Вчем может быть проблема. Делал диагностику подушки двигла и акпп менять надо но ведь при разгоне до ста вибрации ноль! Что еще может быть.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 05:25   #2
Pavelvp
Pavelvp вне форума
Аватар для Pavelvp
По умолчанию Re: После 120 начинается вибрация! 0
Балансировку проверить не мешает. Вообще обычной балансировке колёс(ну эт когда на стэнде крутят, у нас в Новосибе почти везде так) хватает именно до скорости 150км/ч. Просто раз разговорились с мужиками на монтажке, они так утверждали. Если хочешь чтобы на большей скорости всё было красиво, ищи продвинутый шиномонтажки.
Из простого, как решить? Глянь может на внутренней стороне диска грязь залипла, правда тогда и на 120 должна вибраться появиться.
Pavelvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 05:33   #3
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
Или колеса кривые (диски и/или шины) или балансировка. Я на своей тоже запарился с вибрацией бороться. Колеса поменял, диски прокатал, балансировку 100 раз делал уже, один хрен маленькая вибрация осталась. Думаю может из-за кривых тормозных дисков? ХЗ в общем. Колеса сначало смотреть надо.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 06:59   #4
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Сообщение от Olzhas
Мужики сделал балансировку передних колес вибрация стала меньше, появляется тольке после 140, вот теперь думаю из-за лысой резины может быть и если тормозные диски уже 19 мм толщиной может из-за них?
Просто все дела в том что я ездил с год не балансровал колеса, 160 ехал ни малейшей вибрации, а тут при кик дауне со 140 сразу появилась появилась в один момент.
Может появляться вибрация после 140 из-за просевшей подушки акпп??
Старый 03.07.2010, 04:44   #5
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
svbolo4
Резина может износиться неравномерно, изза этого овальность колеса и как следствие вибрация. попробуй заменить резину.
Старый 15.07.2010, 08:26   #6
ОгИл
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
У меня так же, после 120 вибрация по кузову. Долго думал что за хрень, колеса балансировал, диски прокатывал, не помогло, а потом на балансировочном стенде заметил что колесо "прыгает", поменял передние и задние колеса, вибрация ушла назад. Так что балансировка колес это только пол беды.
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю
ОгИл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 16:49   #7
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
ОгИл
так это резина была виновата или диск ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины
VaL! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 11:32   #8
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Причина найдена и устранена, Olzhas был прав, купил новые покрышки Yokohama a.drive, все 4 колеса переобули и отбалансировали, 160 полет ровный ни намека на вибрацию, тормозит ровненько шины мягкие. Опять езжу по МКАДУ)))))
1jz 90кузов 4WD вибрация после 100 км eric1988 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 08.07.2012 05:16
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... МП911 Автоматическая и механическая коробки передач 6 25.03.2011 15:26
Вибрация после замены подвесного dima1208 Автоматическая и механическая коробки передач 9 07.05.2010 13:52
Вибрация по всей машине после 100 км\ч Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 10.04.2006 06:33
Вибрация после ДТП. ifk120 Двигатель 16 01.12.2005 07:30
