Старый 28.06.2010, 08:30   #1
Лёхаа TC
Лёхаа вне форума
Аватар для Лёхаа
По умолчанию Вопрос по муфте VVT-i 0
Всем доброго времени суток, нужен совет умных людей...
на прошлой неделе случилась беда потек передний сальник коленвала, нашел сальник закатился в гараж, один день развлекалова и вуаля новый сальник на месте... но суть не в этом!!!!
Сняв ремень ГРМ обнаружил такую вещь, то что муфта поворачивается примерно градусов на 30 это нормально, а ЕЩЕ ОНА ДВИГАЕТСЯ на валу вперед назад примерно на 1-2 мм это нормально или это признак того что муфта умирать собралась и просит её заменить???? сразу скажу что машина не тупит, подхват присутствует примерно на 3000 об., соответсвенно она работает...
Машин CHASER JZX100 TOURER S - 1JZ-GE
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
Лёхаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 02:06   #2
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
По умолчанию Re: Вопрос по муфте VVT-i 0
Поищи, в темах есть расклад по этой системе,а вообще могу сказать,что- всё в порядке с твоей муфтой!
484рёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 02:54   #3
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Ты кольцо резиновое не проепал?! Оно внутрь муфты ставится тонкое такое.. И потом она уже насаживается на вал. Оно как раз 2-3 мм
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 06:14   #4
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
муфта так и работает. При смещении он выдвигается вперед.
http://www.turbo-v.ru
Старый 05.08.2010, 07:46   #5
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
У меня по этой муфте вопрос из головы уже не выходит пятый год... Стук на холостых типичный стук-стук-стук... примерно со скоростью чтения слов... стучит всегда одинаково - стоит поднять обороты до 1000 - пропадает. На ХХ всегда присутствует. Я так полагаю это как раз из за продольного движения муфты относительно вала на те 2-3 мм??? или внутри шестеренками стучит?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 12:02   #6
Memfis Rains
Memfis Rains вне форума
Аватар для Memfis Rains
и у меня такая проблема, треск стоит на впускном распредвале в районе 3-4 цылиндра. что может быть? пробег 210тыс. км ремнь ГРМ еще не менялся, бежит сальник колена.
Toyota Chaser Tourer S JZX100 - был
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE MT - вернулась!
Toyota Supra Targa JZA80 2JZ-GTE Getrag - мечта
Memfis Rains вне форума   Ответить с цитированием
вопрос по муфте VVT-i 1G-FE BEAMS, шелестит pars Двигатель 9 22.06.2012 11:28
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) cybertech Двигатель 35 28.11.2011 11:02
Вопрос по виско муфте. Двигатель 10 13.09.2009 14:40
Вибрация в муфте...(( Sakh65rus Автоматическая и механическая коробки передач 10 24.02.2009 13:07
Что залито в вязкостной муфте вентилятора Двигатель 8 13.07.2005 20:34
