28.06.2010, 11:44 | #1 | ||
Доброго времени суток! У меня вопрос я хз может кажется но такое чувство что машина вялая на низах, колеса в шлейф вообще не бросаются, я уже всю голову сломал.
залил масло Valvoline VR1 5W-50, свечи оригинал, воздухан поставил новый Apexi Power Intake, и хз что аж вымораживает от безысходности. поехал на сканер - сказали ошибок нет, только то ли воздуха мало, то ли топлива... как лечить не знаю, но воздух сразу отсекается, так как нулевик стоит, воздуха хватает... машина марк 2, jzx100, 1jz-gte подскажите в чем может быть трабла? Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 13:17. |
28.06.2010, 13:25 | #2 | ||
Ну компрессию замерь чтоли...
Что вообще за диагносты такие у тебя? "То ли воздуха, то ли топлива" - посылай их найух и к нормальным обратись!
jzx100 tourer s
28.06.2010, 15:20 | #3 | ||
топливную систему помой, заборную сетку в баке почисти! и полетит ракета 100%
TOURER V 5 MT
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 13:18. |
29.06.2010, 03:20 | #4 | ||
bern30 не факт что полетит
29.06.2010, 09:56 | #5 | ||
в каждом цилиндре 12.5... а вот кажется что не валит как мог бы, то есть в букс не срывается, а если с места газ топнуть то вообще медленно на разгон выходит... в чем трабла?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 13:19. |
29.06.2010, 12:13 | #6 | ||
сделай что говорю. такая же фигня была.
TOURER V 5 MT
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 13:20. |
29.06.2010, 12:18 | #7 | ||
Скажи как и чем промыть и сколько по деньгам будет
29.06.2010, 18:48 | #8 | ||
kostemmm1
Снимай задний диван. Там за спинкой увидишь круглый люк - снимай его. За люком увидишь крышку бензонасоса, куча гаек по кругу вроде на 8 и 2 шланга (подача и обратка). Желателен ключ для гидравлики, есть вариант сорвать резьбу... Откручиваешь все это дело и вытаскиваешь бензонасос. На нем и есть сетка. Вот ее можно поменять, а можно и прочистить карбклинером. Желательно еще поменять фильтр топливный, который под левым задним колесом, как правило он больше засран, чем фильтр в баке. Ну как-то так. Удачи. Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Попробуй еще поковыряться с клапаном VVTI. В факе все подробно написано. А вибрации нет когда D и тормоз? Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: А TRC отключал? Может из за этого колеса не буксуют? Сколько по жопомеру разгон до сотни?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2022 в 09:54. |
29.06.2010, 23:12 | #9 | ||
Фильтр топливный только недавно заменил.
Разгон до 100 - 6,2...6,3 когда как вот с ввтй может быть просто чтобы его снять нужно дросель скидывать Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2022 в 09:56. |
30.06.2010, 02:45 | #10 | ||
у меня так же было точь в точь.
поменяй насос, 89% что он. вчера я поменял - теперь пуляет!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2022 в 09:57. |
02.07.2010, 15:44 | #11 | ||
менял на днях у ся фильтр топливый и сетку, так у фильтра вместе с остатками бенза стока грязи вытекло я в акуе был
а по теме еще посмотри внимательно все пайпинги, да неудобно их смотреть ну а кому щас легко зато если где дырку найдешь заделаешь и вперед летать
Пешеход камикадJZе
03.07.2010, 19:57 | #12 | ||
Жива ли сама турбина? Посмотри сколько давит.
Если 0.5-0.6 то с ней всё грустно. Живая должна 0.8-1.0 давить. Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 13:22. |
04.07.2010, 08:47 | #13 | ||
Ошибочка! Турбине грустно если она давит меньше 0.5, так как 0.6-0.7 это её стоковая дуйка.
У меня 0.8 давит. Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 13:23. |
05.07.2010, 01:13 | #14 | ||
chuuck,
На 100 -ом 1jz-gte топливный насос точно можно вытащить из лючка за диваном? Я откручивал лючок и видел только три чёрных шланга. Представляется, что насос не вытащить без снятия бензобака |
05.07.2010, 11:00 | #15 | |||
CHASER ????V
06.07.2010, 05:42 | #16 | ||
Dimon.ru
Я же говорю, что у меня за лючком не крышка бензонасоса, а шланги резиновые, идущие к насосу. Насоса в этот лючок не видно. Поэтому я и просил уточнить, можно ли снять насос через лючок, что за спинкой сиденья посередине |
06.07.2010, 17:14 | #17 | ||
походу у тебя колхоженый насос тупо лежить в баке ), сразу видишь лючек он же и крепление с насосом все вместе в сборе. Либо ты не то делаешь, за задней спинкой заднего сидения посредине надо искать.
Пешеход камикадJZе
07.07.2010, 00:37 | #18 | ||
Kase,
Именно так я и делал, как ты пишешь. За спинкой заднего сиденья посередине лючок, который я открутил в надежде достать насос. Может ты и прав, что там колхоженный вариант. |
07.07.2010, 10:45 | #19 | ||
либо насос, либо турба. В моем варианте была турба.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
07.07.2010, 23:45 | #20 | ||
Как определил что турба? манометром?
CHASER ????V
Система Про-Старт | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 85 | 20.08.2015 08:57 |
Вялый запуск со второго раза и страшная вонь бензой!2.0 | REMys | Двигатель | 7 | 17.12.2011 08:15 |
Старт на коробке | 4everFly | Автоспорт | 27 | 27.07.2011 15:38 |
Вялый разгон 1G-FE | sepultura | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 11.02.2009 11:41 |
старт на АКПП | Memfis | Автоматическая и механическая коробки передач | 156 | 23.07.2006 11:44 |
