28.06.2010, 11:44 | #1 | ||
Итак саодиагностика показала(наморгала) две неисправности 1. ТНВД и 2.Датчик давления топлива. Решил менять и то и другое так как ни кто на форуме не может сказать может ли диагностика показывать обе неисправности если дело в одной из двух неполадок. Пробег у меня уже 180000. Соответственно, глянул по программе в экзисте родной ТНВД идет с номером 23100-46022 (у меня 2000 года вып) для машин до 2002 года - в наличии нигде нет, после 2002 года идёт под номером 23100-46024 в наличии есть стоит 14000.
Вопрос: взаимозаменяемые ли они или нет? и вообще кто нибудь менял его уже и на каком пробеге?
Бабло побеждает зло
две Оки, Ваз 08 примера P11 sr20ve митc галант-ЖДИ тойота ВВ 1,5 марч 1,4 вилл вс 1зз селика т23 - 1зз мех., МАРКУША 110 д4 G |
28.06.2010, 15:53 | #2 | ||
Супер-модератор
михаил из энгельса
Где-то говорили что взаимозаменяемы.... поищу ща...
29.06.2010, 02:03 | #3 | |||
P.S. Но ничего поиском найти не могу |
29.06.2010, 06:40 | #4 | ||
спасибо, а по остальным вопросам (Итак саодиагностика показала(наморгала) две неисправности 1. ТНВД и 2.Датчик давления топлива. Решил менять и то и другое так как ни кто на форуме не может сказать может ли диагностика показывать обе неисправности если дело в одной из двух неполадок.)
Бабло побеждает зло
30.06.2010, 06:22 | #5 | ||
Так начните с меньшего... датчика давления. Если он сломался\врёт, то вполне возможно что и на комп он передаёт ошибку, допустим, низкое давление ТНВД.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
30.06.2010, 07:54 | #6 | |||
И может ли показывать комп эти ошибки из-за забитых форсов?(симптомы есть-провалы и стучат клапана периодически при разгоне-на селике были аналогичные симптомы, только ошибок не показывал комп-почистили форсы в УЗ и как бабка отшептала сразу)
Бабло побеждает зло
01.07.2010, 08:03 | #7 | ||
мыть форсунки на D-4 марке.....вроде крайне неудачная идея....у меня их и снять-то нормально не получилось!
помняй датчик + замеряй давление после ТНВД, сверься с книжкой. масло? бензином не пахнет?
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
06.07.2010, 05:13 | #8 | ||
Михаил, а ты не знаешь, есть ли разборки по японкам по Саратову, Энгельсу? Я просто недавно переехал сюда, пока не в курсе дела, а з/ч нужны... Машина в подписи.
07.07.2010, 11:42 | #9 | |||
А кто знает ТНВД идёт вместе с демпфером(грибочек на ТНВД) или отдельно? для саратова-разборок на япов там нет - только на тазы
Бабло побеждает зло
07.07.2010, 16:37 | #10 | ||
В новых ДВС, масло бензином не будет пахнуть, т.к. ТНВД вынесен из ДВС, устройство не как 3S-FSE.
1JZ-GTE & W58. Вопрос знатокам | Tombala | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 10.07.2014 10:58 |
вопрос знатокам!4вд.акпп | 62region | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 14.03.2011 12:27 |
Вопрос к знатокам =) | sidex | Правовые вопросы | 9 | 16.06.2008 15:52 |
вопрос знатокам | Maestro2006 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.01.2008 04:41 |
Вопрос знатокам | pokoy | Двигатель | 0 | 30.01.2007 18:31 |
