28.06.2010, 19:09 | #1 | ||
Всем привет! Яйца новые, стойки то же, нижние шаровые то же, оригинал, сайлент блок нижнего рычага с лева , то же, но левое переднее колесо, на маленькой скорости, 12-25 км при попадании в ямку, издает неприятный звук, на скорости 60 нормально, в целом подвеска в порядке, Ездил на диагностику на СТО ничего не нашли. Глазами вижу , верхняя левая шаровая деланая, еще до меня, раз все нормально, у меня только на нее подозрение падает. Как ее в гаражных условиях продиагностировать? Проверял все, но может подскажите , на что обратить пристальное внимание?
02.07.2010, 05:34 | #2 | ||
Подними тачку на домкрате. Там и доступ будет удобный к шаровой. Дальше можно по колесу подолбить и рукой держать шаровую, почувствуешь если шаровая невпорядке. Можно так пошатать. Мне когда замену прописали, мужик тупо колесо подергал двумя руками и отчетливо слышен был звон шаровой.
Подобный гемморой был с месяц назад, не могли понять в чем дело. В итоге в обед подошёл к тачке, сел перед колесом и начала кулаком(боком чтоли) долбить по периметру колеса. И на левом колесе при ударах напротив суппорта что-то звинело. Оказалось колодки подъизносились и брякали, заменил и сейчас всё ок. Попробуй, может и у тебя нечто подобное . |
02.07.2010, 06:45 | #3 | ||
Скорее так и есть-направляющие в супортах брякают
Vertex
05.07.2010, 04:36 | #4 | ||
привет, кстати тоже суппорта гремели, набил графитовой смазки и успокоились... по поводу шаровых верхних их хорошо слышно когда колеса прямо стоят, берешь за верх колеса и тянешь резко на себя... если стучит, то услышишь, или даже увидишь, как она ходит, у меня такая фигня... хочу на днях менять... пока не поздно...
05.07.2010, 07:26 | #5 | ||
Спасибо, попробую, еще подергаю, но диагностика на СТО на вибростенде не выявила шаровую, может и правда суппорт...
05.07.2010, 17:59 | #6 | |||
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
08.07.2010, 15:26 | #7 | ||
Тоже склоняюсь к суппортам у меня было слышно на узких улицах стекло опускаешь, слышно как позвякивает, сначала снял направляющие суппортов справо (где звенело) на направляющей пыльник убит и как следствие резиночка на "пальце" подобрал маслостойкую резиночку с таза немного подрезал, смазал поставил в проточку причём не только в низ но и в верх(там резинок небыло но родные проточки были) второй год полёт нормальный с суппортов звоны кончились.
09.07.2010, 09:48 | #8 | ||
а если на верней шаровой лювт это критично,(колесо не оторвётся).а то жду новые рычаги а ездить надо
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
09.07.2010, 14:09 | #9 | ||
Насколько я знаю, плюс перечитал сайт, на верхнюю нагрузки почти нет и не помню случая когда из-за неё колесо отваливалось.
28.07.2010, 23:41 | #10 | ||
Народ, подскажите не шарящему. Позавчера вырвало верхнюю шаровую сзади. Хорошо, что новые 4 штуки задние и передние лежали в багажнике и ждали своего часа установки)) заменили прямо на дороге за пару часов путем снялитя рычага, выбивания молотком остатки старой и забиванием новой. Вот только забыли надеть стопорное кольцо . Скажите, можно ли без него эксплуатировать авто или сразу ехать на сервис просить ставить новую шаровую на другую сторону, а на эту стопорное кольцо установить?
29.07.2010, 18:42 | #11 | |||
08.08.2010, 15:11 | #12 | ||
Шаровые идут с рычагом задие или можно без рычга шаровую заднюю поменять???
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
08.08.2010, 16:37 | #13 | ||
FOX96
Если оригинал, то рычаг в сборе идёт, дубликаты по отдельности. |
08.08.2010, 19:44 | #14 | ||
А какие дубли больше всех ходят ? кто то как вариант кантрактные рычаги предлогал брать
09.08.2010, 08:44 | #15 | ||
FOX96
присоединяюсь к вопросу...
トヨタチェイサー JZX100
09.08.2010, 17:38 | #16 | ||
а то у меня внезапно задняя шаровая пришла в негодность.... сейчас боюсь чтоб колесо не отпало)))
13.08.2010, 07:40 | #17 | ||||
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: Цитата:
Mark II 1994 GX90 1G-FE
14.08.2010, 01:53 | #18 | ||
Главное фебест не ставьте это точно,у меня года не проходила говно. Буду пробовать ханса в этот раз
14.08.2010, 08:24 | #19 | |||
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
16.08.2010, 11:35 | #20 | ||
Status_mark
там верхняя сзади... хотя что ей мешает так сделать спереди!?
トヨタチェイサー JZX100
Верхние шаровые jzx90 | XAOC | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.06.2011 09:54 |
верхние шаровые | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.03.2011 23:30 |
как заменить верхние шаровые? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.05.2008 10:35 |
Кто как меняет верхние шаровые? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 23.11.2007 11:27 | |
Верхние шаровые в задней подвеске. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 31.08.2006 23:06 |
