28.06.2010, 19:55 | #1 | ||
сеня замерии без нагрузки 14,2,800оборотов,под нагрузкой свет,печка,тормоза,обогревы и т.д+скорость д,обороты падают до 500 и 12.0,скорость выключаю обороты не набирает,и напруга не растет,пока не газанешь,это норально?приэтом вибация на хх и д,и перебои двс,может ли это влиять на эти факторы,при включении фар обороты падаю на 50-100 оборотов,что делать?понимаю что генератор работает не коректно,но может ли это влиять на падение оборотов,вибрацию и перебои?
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
28.06.2010, 20:36 | #2 | ||
Какой двигатель?
29.06.2010, 04:42 | #3 | ||
trueno
viewtopic.php?f=13&t=20481 |
29.06.2010, 06:09 | #4 | ||
Двс 1жз-гте тт 90 марк
29.06.2010, 14:03 | #5 | |||
мне помогла замена реле-регулятора и щеток, диодный мост не трогал.
Mark 2 GX100-ATPQK
29.06.2010, 18:05 | #6 | ||
у меня раньше был 2литра марк,так вот у него при включении фар или другой нагрузке обороты чуть поднимались,а сейчас падают,может есть какойто блок или релюха которая должна повышать обороты взависимости от нагрузки?
старая тема с генератором | hkdemon | Электрооборудование кузова | 2 | 01.12.2012 05:13 |
Проблемы с генератором | Gamebit | Электрооборудование кузова | 23 | 18.01.2010 13:48 |
прблема с генератором | Электрооборудование кузова | 22 | 02.03.2009 20:59 | |
Неопознанная фигня с генератором | Pavel B | Электрооборудование кузова | 2 | 13.11.2006 20:31 |
