Старый 28.06.2010, 21:24   #1
<zero> TC
<zero> вне форума
Аватар для <zero>
По умолчанию как располовинить турбину 0
значит умерла у меня одна турба, купил у знакомого другаю, только без горячей чашки. Снял свою. Снял стопорные полу кольца которые скручены между собой болтами. А горячия часть не отделяется. Что только не пытался и бил по ней, и руками и ногами не вкакую. Что делать подскажите.
<zero> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 21:30   #2
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Re: как располовинить турбину 0
если хомут снял, то больше ничего не держит. Залей вд40 или чем то типа этого и аккуратненько снимай. Наверное прикипела
http://www.turbo-v.ru
Старый 29.06.2010, 17:27   #3
mazafaka
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
Болгаркой
mazafaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 08:24   #4
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
зажимай горячую часть в аккуратно аз выступ в тиски и откручивай холодную крыльчатку (она может быть гайкой прикручена или иметь свою резьбу)
глубже будут еще стопорные кольца
Старый 04.07.2010, 09:26   #5
vitaliy20
AZhaK
Нафига человеку откручивать холодную крыльчатку, если ему надо просто горячий хаузинг снять. И ничего там в тиски и крутить не надо. На горячей части стоит стопорная шпонка, она тебе вообще ничего крутить не даст. Прежде чем такие советы давать, хоть эту турбину сам в руки возьми. А то люди после таких советов наоткручивают.
Старый 04.07.2010, 20:13   #6
<zero> TC
<zero> вне форума
Аватар для <zero>
все располовинил! Спасибо Виталию, залил все тормозной, и чуть побил по холодной части и она располовинилась! Теперь немогу поставить холодную часть. Когда Прикручиваю вестгейт он остается открытым и натянута тягя. Турбына которя с кривым вест гейтом тоейть s образным
Старый 04.07.2010, 20:39   #7
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Я перед разборкой в салярке на неделю замачиваю
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
турбину на 4s-fe baric86 Модификация и свап двигателя 29 18.05.2016 16:34
кто бьется за эту турбину? Mihace Модификация и свап двигателя 37 02.04.2008 14:58
Как установить турбину? СлаваГер Модификация и свап двигателя 13 25.02.2008 07:54
Отсечка на турбину... sLy Двигатель 18 02.09.2005 13:05
