28.06.2010, 23:20 | #1 | ||
1)Подскажите подойдет ли шитый комп от JZX90 MT на Аристу147 с R154. Много ли предстоит гемора по сращиванию, прозвонке проводки?
2) Подойдет ли шитый от JZA80 6MT? Уйдет ли проблема с плавающими холостыми? 3) Или же только шитый от JZS147? Но проблема с холостыми полагаю останется... На данный момент стоит штатный АТ-шный. Имею овербусты после 45000 об. и плавающие холостые, иногда глошнет..
Справа вправо и направо...
28.06.2010, 23:36 | #2 | ||
Sakh
А что не хочешь поставить какой нибудь E-Manage?
UNDER CONSTRUCTION
28.06.2010, 23:45 | #3 | ||
MikhailV
Я хз че лучше.. Они разделяются АТ МТ? Например вот это подойдет, по проводке и по сути технически? http://baza.drom.ru/ib/6925869.html
29.06.2010, 00:26 | #4 | ||
бустапным компом не отделаешься. У тебя уже корч, каких в природе нету, надо ставить свободный для перенастройки комп. |
29.06.2010, 00:28 | #5 | ||
холостые плавают не из-за компа, а из-за подсоса воздуха в районе клапана ХХ
29.06.2010, 02:11 | #6 | ||
они не то что плавают. когда только заведешь машину - встают на 750, поедешь агрессивно - могут быть под 1000. Если тормозишь двигателем могут стать 500. Но когда стоишь на холостых, как они встали так и держатся - т.е. не плавают, а держатся на определенном значении. Значения меняется именно после поезки Eneskay эх, кто ж его настроить тут поможет.. Добавлено спустя 1 час 7 минут 48 секунд: И все-таки хотелось бы сакцентировать внимание на буст-ап ECU для MT JZX90. Ведь не такой уж у меня и корч. Турбины я не собираюсь менять, валы форсы все сток.. Зачем мне покупать полноценный настраиваемый комп за 60000р, ради чего Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: http://injapan.ru/auction/128715730.html вот это што такое? есть ли разница для E-Manage, PowerFC на AT или MT автомобиль?
29.06.2010, 02:54 | #7 | ||
Sakh
но у тебя 2jz а комп от 1jz подойдет ли? беднить не будет? ну или че там... |
29.06.2010, 03:10 | #8 | ||
Eneskay
Серега TourerVip вчера сказал что подойдет 100% типа лаг фосунок одинаковый и т.п. только с проводкой придется разбираться..
29.06.2010, 04:03 | #9 | ||
Sakh
проводка решаемо. единственное возможно не будет работать трк и абс |
29.06.2010, 04:10 | #10 | ||
Sakh
Это ж суб комп, все равно старый комп оставишь. С супры подойти подойдёт, тока секас с проводкой и настройкой, хотя на сток значения он должен сам вроде прописать.
UNDER CONSTRUCTION
29.06.2010, 04:14 | #11 | |||
Eneskay
я вод думаю может взять обычный комп с вэшки проверить. если обычный пойдет, значит и бустапный пойдет. только желательно МТ-шный бы найти. у тебя АТ-шный остался? Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Цитата:
А с 80 супры думаешь не встанет сразу по проводке? Е-manage и APEX есть разница АТ/МТ?
29.06.2010, 04:36 | #12 | ||
Sakh
На сколько я помню, апекси ПФЦ делала только на МТ. А для и менеджа помоему пофиг МТ или АТ он ведь дополнительный комп, просто будет рулить твоим компом стоковым и всё. От турика тебе комп не подойдёт никак.
UNDER CONSTRUCTION
29.06.2010, 05:49 | #13 | ||
Sakh
у меня на чайзере стоял мотор 2жз-гте и р154. после установки кулера и выхлопа постоянно передувала и следствие отсечка. я купил бустапный комп на аристу 2жз-гте I-mec, все проблемы как рукой сняло, комп офигенный, был прошит имено под бустап. Выбирал сам на яхе, с описанием. обошелся в 15 по памяти. сейчас на нем в москве дрифтят )) поэтому бери бустап именно на 2жзгте, с 90 кузова не подойдет бустапный. а еще лучше, бери ПФЦ и Вемс.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
29.06.2010, 06:22 | #14 | ||
МихаНик
А вот это уже информация Спасибо И пофигу что он для АТ? Ставится вместо штатного компа? С холостыми не было проблем? Не могу найти ни ПФЦ ни Е-манаге на 147 на яхе. У супры как я понял друная распиновка Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: одно из из этих можно смело ставить? и пох что коробка? http://injapan.ru/auction/d108485171.html http://injapan.ru/auction/f88829464.html http://injapan.ru/auction/d108600789.html
29.06.2010, 08:02 | #15 | ||
у меня есть пфц на 2жз мт с косой (комп новый ни разу не ставился) + могу продать все (полный кит), чтоб было честных 450 коней на турбах хкс гт2510х2 (вам только надо купить и поставить на авто)
есть коса хкс ф-кон на 2жз )) когда-то этим увлекался |
29.06.2010, 08:20 | #16 | ||
Sakh
да пофиг что ат, у меня был тоже ат,на мехе. из трех твоих вариантов - советую только 3. первый вообще сток, нах не нужен, второй хз под что прошит, "соревнования" - может вообще под т51 р кей ))) а вот третий лучший вариант. но лучше купи пФЦ для 2жз, это редкость, сиквентом рулить может Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: с холостыми проблем не было, дело не в компе я думаю
29.06.2010, 08:28 | #17 | ||
у тя турбы в паралели или в секвенталке? на турике в паралели,поэтому можеш даж не парится по туриковскому мозгу...да и ещё много чем отличается мотор 1 и 2 жизет.
тебе лучше действительно бустапный мозг,и проще,и дешевле. |
30.06.2010, 23:17 | #18 | ||
drft147
скинь свой телефон мне в личку пожалста Добавлено спустя 23 часа 43 минуты 48 секунд: МихаНик а второй, который Minez - почему считаешь не буст-ап, а под хрен знает че? Просто япошка не написал.. Кто-нить втречал штатный но перепрошитый (тот же Minez, Blitz Access, Toms) комп, но чтобы под другие турбины? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: А вот еще нашел http://injapan.ru/auction/n90114964.html Подскажите срочно - пойдет????
30.06.2010, 23:57 | #19 | ||
Так там не известно МТ он или АТ.
UNDER CONSTRUCTION
01.07.2010, 00:04 | #20 | ||
MikhailV
на стоковых компах от 147 не пишется АТ. На моем тоже не написано. Он полюбомц АТ, да и пофиг.. Ты скажи лучше, можно любой ведь брать они все типа одинаковые бустапные и т.п.?
Aristo jzs147 Стеклоподъемники | aristo_kz | Электрооборудование кузова | 0 | 23.02.2014 09:45 |
ARISTO HKS damper JZS147 | BENDER-093 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 09.05.2011 09:11 |
A340LE...JZS147 не работает 2 и 4 передачи... | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.09.2010 21:34 |
