12.07.2006, 13:24 | #1 | ||
Такакя проблема. После того как я хорошенько приложился о яму правым передним колесом.У меня стали скрипеть колодки как раз справа спереди. Перебросил с левой стороны на правую - все равно скрипит.И еще стала переодически визжать резина при повороте с полностью выкрученым рулем.
Подскажите где искать? что могло повести от удара ,что теперь скрипят колодки?
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
13.07.2006, 10:32 | #2 | ||
max1985
Развал скорее всего ушел... У меня тоже свистели после проезда по ЖД переезду со скоростью 80км/ч. Может шаровая деформировалась... Короче поменял шаровые сделал развал и всё пучком...
13.07.2006, 21:40 | #3 | ||
Начни с развала
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
15.07.2006, 06:11 | #4 | ||
Развал в пределах допустимого,вчера снимал колодки поскреб их щеткой - не скрипели целый день начали чуть к ночи..Попробую сменить колодки для начала
проблема после замены колодок | Chens | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.04.2011 09:45 |
проблема после замены колодок | Chens | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.04.2011 05:45 |
скрип после обрыва ГРМ | max2010 | Двигатель | 6 | 24.03.2010 20:31 |
После замены колодок не крутится одно переднее колесо | Деннисс | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.03.2009 19:51 |
После замены задних колодок скрипит не подетски | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 05.11.2006 23:11 |
