29.06.2010, 14:05 | #1 | ||
проблема в чём провернуло вкладыши вытащили двиг слили масло перевернули (чего делать оказывается не рекомендуется) всё разобрали поставили другие вкладыши всё норм собираем поставили на место и он цуко не заводится...искра есть свечки чистые ,что заметили долго крутиш откручиваеш свечу а она сухая..тоетсь могло форсунки маслом засрать когда он перевёрнут был? показывает 31 ошибку при диагностике...что может быть??
29.06.2010, 15:13 | #2 | ||
Ошибка 31 - ДАД или ДМРВ.
мануал говорит разрыв цепи или КЗ. Ты разъем то нацепил на него? Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:42. |
29.06.2010, 20:24 | #3 | ||
Сегодня съездили решили снять форсунки... Они в масле все, прям засраны... Решили просто промыть в бензине. Промыли, поставили... Ошибка почему-то исчезла... Теперь при самодиагноститике просто чек моргает, то есть всё в норме, но не заодится и всё равно бензин с форсунок не льётся...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:51. |
30.06.2010, 02:21 | #4 | ||
Тогда попробуй ультразвуком почистить
30.06.2010, 09:53 | #5 | ||
а из-за какого-то датчика может не завестись?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:43. |
30.06.2010, 10:47 | #6 | ||
fallyt
в каком авто двигатель?
удачи на дорогах!
30.06.2010, 19:05 | #7 | ||
Марк 2, 90 кузов, 1996 год
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 56 секунд: Сегодня выяснили что форсунки не работают. То есть питание не приходит. Подсоединили напрямую от аккума - они заработали. В чём проблема? Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:44. |
01.07.2010, 05:38 | #8 | ||
fallyt
Проблема в проводке, очевидно. Цепь IG2 замка зажигания. Предохранители AM2, IGNITION1,2.
удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:45. |
06.07.2010, 20:48 | #9 | ||
Просмотрели все предохранители, всё в норме... Ладно, спасибо, будем дальше смотреть...
Добавлено спустя 5 дней 9 часов 28 минут 48 секунд: Кароч нашли причину! Сцуко не соединили один из проводов массы к двигателю... Поэтому форсунки не работали Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:47. |
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
