30.06.2010, 14:27 | #1 | ||
Народ подскажите где можно достать вот такие проставки ?
С аука за них просят довольно много денег Может быть ктото колхозил ? и есть чертежи ? Проставка ставится на шаровую |
30.06.2010, 14:38 | #2 | ||
dubick
Ром, это укороченные кулаки? У нас много парней делают их сами. Сам сейчас ищу подходящий вариант.
JZX110 Grande G
30.06.2010, 15:39 | #3 | ||
вот суда они ставятся
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: http://www.kts-web.com/overseas/product ... _100f.html |
30.06.2010, 16:59 | #4 | ||
думаю нужен образец и хороший токарь....
30.06.2010, 17:06 | #5 | ||
dubick
делал такие из старых шаровых. Тебе ведь такие ацки толстые не нужны? Болты подобрал на разборке (надо именно каленые), оказались от короллы от задних аммортов. я падазреваю под суппорта от целсиора? я ставил, подскажу если че.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
30.06.2010, 17:20 | #6 | ||
Нужны болванки из сплава алюминиевого(хотя пойдёт и сталь) + хороший фрезеровщик,сделать не проблема.
dubick,а зачем сей девайс ставят? Что оно даёт? |
30.06.2010, 17:28 | #7 | |||
JZX110 Grande G
30.06.2010, 17:47 | #8 | ||
Фигасе! проставка дает меньший ход руля? Да нифига подобного.
Она занижает машину и позволяет более здоровый суппорт запихать. Геометрия рулевого вообще (!) при этом не меняется. Укороченные кулаки - это совсем другое!
01.07.2010, 00:14 | #9 | ||
Тоже ищем сейчас. Что суппорта поставить.
На яхе еще видел типа высоких шайб с центровочными. Их проще скорировать. Мерки можно со снятой шаровой снять и к любому токарю. Ну или да, если найти старые шаровые, тупо их пильнуть. Подробно о этом в теме "тормоза от цельсиора" ребята пишут, с картинками. |
01.07.2010, 05:15 | #10 | ||
Eneskay
Всё правильно! Берешь старые шаровые, отрезаешь ухо под рулевой наконечник, выдираешь шаровый палец (по кругу болгарочкой подрезав), подбираешь болты подлиннее и всё. Суппорт ставится без проблем (ну кроме подпиливания нижнего уха крепления суппорта к поворотному кулаку).
01.07.2010, 08:31 | #11 | ||
Да мне имено под супорта от цельсиора.
Хотел не колхозить с старыми шаровами а поставить просто проставки. Может у кого чертеж есть ? |
01.07.2010, 08:35 | #12 | |||
01.07.2010, 09:13 | #13 | ||
dubick
У Альтеззоводов есть такие проставки, посмотри у них на форуме, мож подойдет
Hard Run
01.07.2010, 12:39 | #14 | ||
это тока тестить надо ? нет данные одинаковые они или нет ?
02.07.2010, 10:09 | #15 | ||
dubick
увы, не в курсе.
Hard Run
02.07.2010, 10:21 | #16 | |||
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
03.07.2010, 04:36 | #17 | ||
Ребят вы поищите, здесь это обсуждалось !
Проставка эта предназначена , если вы опустили авто ! Она возвращает ваш косой рычаг на место, для его нормальной работы ! я зделал из стали 30мм болты с разборки ! Второй сезо уже эксплатирую !
03.07.2010, 06:46 | #18 | ||
dubick
Узнал насчёт альтеззовских - тебе подойдут. Поищи на альтеззовфоруме. Скорее всего буду у человека под ником vazovod
Hard Run
03.07.2010, 10:52 | #19 | ||
Evil-taurer
кстати и такие проставочки на яхе видал , тоже не плохой выход из положения для занижения авто
13.07.2010, 11:55 | #20 | |||
уточню |
где достать выхлоп на соарер V8 ????? | KOTOVSKEY | Модификация и свап двигателя | 8 | 02.06.2007 11:26 |
Где достать такую химию? | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 38 | 08.12.2006 10:26 |
