30.06.2010, 21:11 | #1 | ||
Подскажите, уважаемые коллеги. На 100 марке ремень ГРМ слегка в масле. Думал виноват сальник коленвала - снял ролики, шкив - сальник сухой, подтеков нет. Затем поменял сальники распредвалов и прокладку VVTi. Толку - ноль. Не то, чтобы сильно масло перло, но все таки неспокойно на душе, когда такая фигня. Чего может быть?
30.06.2010, 22:35 | #2 | ||
а клапанные крышки сухие?
Chaser Tourer_V, JZX100, АТ-
Chaser 100 GX105 AT- Chaser Tourer_V, JZX100, АТ- |
01.07.2010, 10:23 | #3 | ||
Крышки сухие.
01.07.2010, 13:45 | #4 | ||
ну тогда другово не дано либо сальники либо муфта ввтi в муфте есть кольцо резиновое может оно
01.07.2010, 17:35 | #5 | ||
ремень тоже менял?
Apexi,HKS,Enkei |
02.07.2010, 12:50 | #6 | ||
Николай Евгеньевич
муфта ввти скорее всего. проверить легко. удалить с внутреннего венца все загрязнения, поездить и посмотреть еще раз.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
03.07.2010, 20:10 | #7 | ||
у меня после замены ремня ГРМ, жвижка троит и с муфты или с распредвала масло разбрызгивает. ЧТО это может быть??? МУФТУ саму снимал разбирал и чистил потом вроде все поставил правильно и по меткам все совпадает. Читал что у этой муфты есть 5 положений может не то положение ???
04.07.2010, 12:51 | #8 | ||
Marchella
у муфты одно положение, там один зуб толще всех других. при сборке ты никак иначе не поставишь. масло бежит скорее всего с нее, там уплотнительное кольцо которое со временем устает. троит скорее всего ремень по меткам не попал.
05.07.2010, 12:42 | #9 | ||
Ремень не менял. А кольцо уплотнительное на клапане тоже менял. Все равно, собака, в масле.
05.07.2010, 13:41 | #10 | ||
Николай Евгеньевич
кольцо уплотнительное не на клапане, а в самой муфте. Чтобы его увидеть необходимо открутить 5 болтиков.
08.07.2010, 21:24 | #11 | ||
разбирать, менять все сальники заодно и прокладки, ну и грм естественно, а то ему от масла хана придет
Свечи зажигания в масле | Puschkin | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:35 |
Поддон в масле | Aleksandr8640 | Двигатель | 11 | 19.10.2010 17:10 |
ЧТО ЗА ЧАСТИЦЫ В МАСЛЕ? | ROSHA | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.07.2010 07:37 |
все в масле. | Ванек | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 29.05.2009 00:27 |
Шала в масле:( | Дима | Двигатель | 1 | 08.07.2008 18:13 |
