01.07.2010, 11:45 | #1 | ||
марководы выручайте уже задолбало то работает то не работает! зажигание включено- включаю габариты падает напруга в сети, вентилятор печки не включается, че делать, где может замыкать?
02.07.2010, 09:12 | #2 | ||
Ну для начала провода к габаритам проверить. мож гдето плюсовой пережат и на кузов коротит. хотя в таком случае предохранитель должен вылететь
MarkII jzx90 94 год
02.07.2010, 17:09 | #3 | ||
НАРОД, ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
02.07.2010, 20:28 | #4 | |||
MarkII jzx90 94 год
04.07.2010, 17:28 | #5 | ||
предохранители не горят, облазил все провода, вроде норм. весной снимал генератор менял регулятор и щетку, менял еще датчик ОЖ- думал из-за этого. напруга то падает то нет - зажигание включено - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАБАРИТОВ И ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ, если на холостом ходу -тоже самое, плюс обороты падают минимуму, а если в движении коробка дернется на какой-то передачи!? снимал мафон провода в норме
04.07.2010, 18:41 | #6 | ||
Мда дела. Проблема появилась после снятия генератора или до этого было?
И как понял проявляется только когда включены габариты и печка? И когда включено хотя бы чтото одно?
MarkII jzx90 94 год
05.07.2010, 09:36 | #7 | ||
проблема появилась две недели назад, генератор снимал и датчик ОЖ менял два месяца назад. проявляется когда включено хоть печка, хоть габариты без разницы вместе или нет, последние два дня - проблемы нет!
05.07.2010, 14:23 | #8 | ||
не уверен но может причина в генераторе, габариты и печка потребляют довольно большой ток, может генератор не дает такой ток. если есть возможность поменять на время генератор на заведомо рабочий и понаблюдать. кстати какая напруга на аккуме на заглушенном и заведенном двигателе? с включенными и выключенными габаритами?
MarkII jzx90 94 год
06.07.2010, 17:41 | #9 | ||
причина не в генераторе(мерил мультиметром зарядка норм- холод. горяч.), а скороее всего в жаркой погоде - четвертый день данного глюка не наблюдаю, машина по долгу стоит на солнце, жара спала. А что может отказывать при нагреве?
Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды: мож реле какое? |
06.07.2010, 22:30 | #10 | ||
смотри массу в салоне.
07.07.2010, 10:11 | #11 | ||
а где место крепления массы в салоне?
08.07.2010, 05:51 | #12 | ||
где предохранители в салоне, снимаеш порог с боковой обшивкой и со стороны пасажира тоже самое.
10.07.2010, 18:25 | #13 | ||
спасибо 100-й за наводку, штекер просто отошнл , а при нажатии на газ нагой его цеплял
10.07.2010, 21:31 | #14 | ||
рад был помочь.
Помогите!Замыкает омыватель... | KLERIK | Электрооборудование кузова | 2 | 13.02.2013 10:50 |
Замыкает поворотник на Тоурер В | p0n41k | Электрооборудование кузова | 1 | 12.12.2011 19:48 |
