Старый 13.07.2006, 15:28   #1
LevaLeva TC
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
По умолчанию ПОдскажите детали по каталогу 0
Сообщили по телефону что нужно заказать, а именно:
- "сайлентблок растяжки" (правый передний)
- "карданчик рулевой тяги"
Остальные детали (топливный фильтр и "+" клемма аккумулятора) идентефицировал однозначто )
ткните, плз, мне в нумера каталожные..
мой авто: http://www.japancats.ru/toyota/group.as ... e2=&treg=J
Mark II'94 JZ90
LevaLeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2006, 21:38   #2
NIGGER
NIGGER вне форума
Аватар для NIGGER
Если тебе нужны каталожные номера этих деталей, зайди на сайт exist.ru Там выбери слева производителя - TOYOTA, откроется каталог, а дальше - по номеру кузова или если не пройдет, то по модели сам все посмотришь. В общем, разберешься.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был...
NIGGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2006, 01:03   #3
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
NIGGER так чел там и смотрит, только не может найти
LevaLeva Что такое "сайлентблок растяжки (правый передний)" не знаю, но подозреваю, что это сайлентблок нижнего косого рычага. Лучше все же уточнить. Если он, то в оригинале идет только с рычагом
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=139437
48068E - это он, стоит целиком дофуя, поэтому туда пресуют неоригинальные сайленты hansa, asva и проч. иши по форуму, были обсуждения.
на рулевой тяге никаких карданчиков нет, есть на рулевом валу, и их там два
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=148637
45209 - нижний
второй промежуточный повыше, и отдельно, видимо, тоже не идет
только в сборе с 45260
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2006, 10:10   #4
LevaLeva TC
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
LILO
спасибо. блин, как это тяжело выписывать лексарства на расстоянии
ПРидутся сказать, чтобы ткунли пальцем, что именно.
Кстати. Топввный фильтр - обыкновенный, то есть любой подойдет? (вопрос академический, ибо буду брать оригнал в любом случае)
Mark II'94 JZ90
Подскажите код детали shizuka Электрооборудование кузова 3 21.10.2011 07:14
подскажите по каталогу. запутался. фото внутри kentnik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 10.07.2011 07:04
Артикул шкива коленвала 1G-FE BEAMS Dorj Двигатель 3 26.01.2010 09:00
Номер по каталогу Палкан Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 07.04.2008 17:48
Подскажите с номером детали механизма переключения АКПП Никита Автоматическая и механическая коробки передач 0 20.03.2007 20:50
