02.07.2010, 16:27 | #1 | ||
Во общем такая тема. Передние тормоза. Правый тормозной диск греется заметно сильнее левого.
Было проделано. Сняли колеса, разобрали оба суппорта, колодки в направляющих не заедают, поршень не закис, пальцы (или направляющие как их там правильно кто разбирал поймет) имеют смазку и хорошо ходят,пыльники целые, тормозные диски биений не имеют, проверили на токарном станке, подшипники ступиц не люфтят, заменили тормозную жижу. Вопрос остался. Вроде всё как на исправной машине. На вывешенном передке, на подъёмнике, колеса не клинят, хорошо вращаются, без шумов, тормоза субъективно хорошие, экстренно сегодня тормозили, следы от всех четырех колес. По прямой при резком торможении машину в стороны не тянет. Но когда по прямой после 10-15 км без остановок выхожу из машины, то правый тормозной диск заметно горячее левого. Уже мысли кончились. Кто что подскажет???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
04.07.2010, 17:59 | #2 | ||
А чем измерял температуру тор. диска? Если машину не кидает и выработка дисков одинаковая значит дело в колодках попробуй поменять местами.
05.07.2010, 03:16 | #3 | |||
Диски протачивал на токарном станке, немного совсем, заодно проверили кривые или нет.
05.07.2010, 09:57 | #4 | ||
Если толщина дисков одинаковая и супорта исправны дело в колодках попробуй поменять их местами и посмотри какой диск стал сильнее греться. Я думаю после перестановки сильнее будет грется левый диск.
Болоны одинаковые? |
05.07.2010, 14:25 | #5 | ||
Шины в порядке, одинаковые на всех 4 колесах. С колодками попробую.
Воощем дело не в колодках, левый суппорт, а точнее поршень с прогревом тормозов немного подклинивает, отсуда и нагрев меньше. Будем перебирать суппорт.
Тормозной диск не подходит по дыркам | retuner | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 23 | 30.09.2011 03:25 |
Тормозной диск чернеет . | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 16.08.2009 15:03 |
Тормозной диск | Дима Александрович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.06.2008 14:13 |
Тормозной диск | Сталин | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 02.04.2007 08:18 |
