03.07.2010, 04:25 | #1 | ||
Ещё с месяц назад в расширительном не меньше половины бака антифриза было. Вчера заглянул пусто и на дне какая то перхоть типо грязи. Что могло случиться? От жары испаряется, сгорает? У нас последние две недели темпер до +40 доходит. Датчик ОЖ родной ни на грам не отклоняется в сторону перегрева. Езжу с кондёром. И как можно своими силами промыть всю охлаждающую систему?
03.07.2010, 06:58 | #2 | ||
Скорее всего на оборотах когда помпа качает и создает неплохое давление, антифриз где то все таки улетает через микротрещины, а на низких оборотах или при стоянке давления не хватает чтобы уйти на улицу соответственно ты не видишь как он уходит.
Помыть хорошо каналы можно с кротом, который заливают в водосточные трубы. Или с фантой/спрайтом/колой потом чистой водой промыть и залить свежий антифриз.
MR2 LHD Turbo
03.07.2010, 07:42 | #3 | ||
Говоришь через микротрещены уходит, я так понимаю помпа или другие составляющие должны потеть, ну или как минимум с подтеками?
А промыть а смысле слить старый антифриз залить 'чудо' промывку и после залить новый антифриз? Раскажи по подробнее. |
03.07.2010, 08:15 | #4 | ||
Да нет, возможно где то на хомутах, или в патрубках есть микротрещины, и под давлением на высоких оборотах через них вылетает почти пар. Ты этого естественно не увидишь.
Про промыть, да заливаешь полную систему водичкой с кротом, или фантой, оставляешь работать на холостых. Иногда чуть подгазовывая. Врубаешь потом печку, чтоб по ней тоже прошлось. Потом просто берешь шланг с хорошей водой промываешь все. И потом заливаешь свежую ОЖ. Почитай допустим тут http://jz-brothers.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1730
MR2 LHD Turbo
03.07.2010, 08:59 | #5 | ||
Ага, спасибо! Помог!
Охлаждение на ГУР jz-gte tt | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 12.12.2013 12:49 |
Охлаждение двигателя | vsalat | x81 | 0 | 30.06.2012 05:15 |
Охлаждение турбин | РадригеС | Модификация и свап двигателя | 22 | 01.02.2011 13:50 |
Охлаждение на 4S-FE | fm745 | Двигатель | 11 | 09.11.2009 19:31 |
