13.07.2006, 16:24 | #1 | ||
Вообщем ситуация такая на электроном табло показания температуры уменьшились на одно деление. Просто в один момент уменьшились и все. Что это такое?
Может датчик температуры? А может термостат постоянно по полному кругу гоняет, хотя машина быстро прогревается.. Иногда доходит до нормы но это когда с кондеем едешь в пробке, или на трассе обороты подымаешь или в большую горку едешь.
13.07.2006, 17:23 | #2 | ||
у меня та же ботва... со дня покупки температура ОЖ никада не становилась строго по середине.... всегда было ниже немного!!! мож оно так и надо????
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
13.07.2006, 18:39 | #3 | |||
13.07.2006, 20:27 | #4 | ||
Всегда было по середине.
Кстати термостат я менял весной, когда менял помпу. Поменял просто так, что бы потом не лезть туда, поставил оригинал. После замены температура как и раньше была посередине. И только через 10-12 тысяч км. показания упали на одно деление...
14.07.2006, 06:56 | #5 | ||
А может дело вообще в самом электронном табло?У меня тоже электронное,и при повышении всего на одно деление потом сразу показало максимум!Мне кажется показатели на электронном табло неточны!
Хотя можно попробовать еще один ваариант. Желательно ночью когда попрохладнее,найти участок дороги ведущий под затяжную гору,километровна 4.Разогнаться и отпустить газ.Если темпер и дальше будет падать то точно термостат. У меня так было на Королле.
TOYOTA CROWN - 151
14.07.2006, 07:18 | #6 | ||
простоу меня не электронное табло.... а обычное... сегодня сфоткаю тему и покажу вам... прогревается кстати машина оч живенько... зимой при -17 ровно за 3 минуты стрелка трогается с места..... мотор тот же..2jz-ge да и патрубки прогреваются как положено..сначала верхний... а потом достаточно резко прогревается нижний....
14.07.2006, 07:21 | #7 | |||
TOYOTA CROWN - 151
14.07.2006, 07:21 | #8 | ||
да кстати расход горючки может от этого быть повышенным????? у меня уходит дето 25 литров на 150 км.... городской режим исключительно
14.07.2006, 07:23 | #9 | |||
но у меня тоже 16-17 на сотню....
14.07.2006, 08:13 | #10 | ||
Так где истину искать?
14.07.2006, 08:28 | #11 | ||
может конечно и датчик дурить
термостат или нет, можно проверить дождавшись зимы - если всегда открыт - хрен нагреешь
шесть по 0.5
14.07.2006, 08:32 | #12 | ||
Ну сейчас ездить так что ли?
14.07.2006, 20:23 | #13 | ||
знач так.. выкладываю фотки.....
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: люди не верят..подключаю выносной тахометр..показывает 240 оборотов.... инада до 200сбрасывает.. када бензин гавняный попадается.... пробовал путем открытия дроссельной заслонки поднимать ХХ.. толчки на переключениях вообще пропал....так комп потом всеравно сбрасывает до этого же значения.. принудительно.... шо делать?????зато приятно видеть шаровидные глаза людей видящих такие обороты..и када открываешь капот видят шо не трясётся... у них просто истерика.....
18.07.2006, 14:59 | #14 | ||
С температурой таже хрень - думал что нормуль... Посередине только когда +30 на улице... Расход 12-13л в городе 9.02л по трассе с кондеем и 140км/ч .... Двигла 1Г-ФЕ ГиКС90
19.08.2006, 02:45 | #15 | ||
Точно такая же проблема! Стрелка температуры ни разу со времени покупки авто ~1мес. не становилась ровно по середине С оборотами все нормуль, расход ~12-13 город+трасса(70/30)
У всех проблема пропала? или это нормально, и последствий не будет?
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
19.08.2006, 06:03 | #16 | ||
R.I.P.
Вчерась такая фигня была : Проехал по трассе ~300 км темперетура нормуль - кубик четко по середке, заехал к мамке потусил у неё часок, выхожу - кубик сдинулся на одно деление к холоду (вроде так и должно - машина то подостыла) я внимание и не обратил, но когда я поехал он так и остался на том-же уровне....вот сижу думаю глюк или что ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
19.08.2006, 08:57 | #17 | ||
У меня позавчера термостат перестал работать нормально, до середины перестала доходить стрелка на пол сантиметра. Нагреть машину можно, но это надо очень долго ездить. В дождь все равно падает.
Поменял термостат, купил оригинал. Сейчас все отлично.
Toyota Land Cruiser 80 VX
20.08.2006, 01:52 | #18 | ||
Devr
Замена термостата рулит? А что будет если его не менять?
20.08.2006, 08:02 | #19 | ||
Покожите плиз где он находится?! И сколько стоит?!
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
20.08.2006, 16:31 | #20 | ||
Серый.
Точно такую ситуацию, я описал в начале темы, Думаю поменять термостат, посмотрим что получиться...
Упала облицовка балкона на автомобиль | Polemarh | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 2 | 30.10.2013 03:57 |
Температура | Gram jr | Двигатель | 10 | 09.01.2009 14:34 |
Че делать? Упала компрессия в 6-м горшке! | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 16.11.2007 22:25 | |
Температура ОЖ | Falcon | Двигатель | 10 | 16.03.2007 09:59 |
Температура | Jeck | Двигатель | 30 | 06.11.2006 11:58 |
