Старый 03.07.2010, 23:24   #1
Warlord2010 TC
Warlord2010 вне форума
Аватар для Warlord2010
По умолчанию Запаздывание при включении 0
Привет всем!
Вроде бы это не такая уж и критичная проблема,но всё же: завожу машину,включаю "D" , а толчок чувствуется только через секунду-полторы. Ездил на других Маркообразных- там А/Т включается сразу при перемещении селектора на "D". Может у кого была такая проблема?
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
Warlord2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 07:12   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: Запаздывание при включении 0
масло давно менял, фильтр (сетку) промывал?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 07:16   #3
Warlord2010 TC
Сообщение от Diman177
В принципе я только на это и грешу, просто думал может есть какие-то другие причины. Масло менять с прочисткой сетки буду скоро,возможно это и есть причина!
Старый 04.07.2010, 08:22   #4
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
вообще если долго масло не менять, то блок клапанов засерается и не какая промывка не поможет, т.к. там мелкие каналы которые очень хорошо забиваются.
CHASER jzx93 4wd
Старый 05.07.2010, 01:25   #5
Warlord2010 TC
И, хочешь сказать, что коробку можно выкинуть на помойку? ))
Старый 05.07.2010, 09:15   #6
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Надо поменять жижу и почистить фильтр, а то можно действительно попрощаться с коробкой. Задержки из-за того что давление меньше чем необходимо, следовательно фрики могут не прижиматься с нужным усилием и от пробуксовок могут погореть.
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 16:53   #7
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
+1
Сперва поменять жижу и фильтр, Если не помогло прочистить блок клапанов и поменять прокладки, Если и это не помогло то КПП умерла, надо фрики менять.
Поменяй масло, проедь 2000-3000 км. и еще раз поменяй, поможет если она не убита.
CHASER jzx93 4wd
Старый 06.07.2010, 02:41   #8
Warlord2010 TC
+1
То что она не убита-это точно, машина как пёрла так и прёт как самолёт, а проблема единственная-запаздывание при первом включении.
Старый 06.07.2010, 15:23   #9
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
жижку поменяй и сетку промой или новую поставь
CHASER jzx93 4wd
Толчок при включении R или D GX81 Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.05.2010 05:59
Вибрация при включении D jdm Автоматическая и механическая коробки передач 9 29.11.2009 19:48
толчок при включении D Автоматическая и механическая коробки передач 5 20.02.2008 11:54
Шум при включении печки NFEHTHD Кондиционер, отопление и вентиляция 3 01.10.2007 20:29
Пин при включении задней vaha Автоматическая и механическая коробки передач 4 02.04.2007 11:54
